气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2016/04/05
信号没连上啊,工作站没得到色谱仪来的检测器信号。估计是你GC没开启造成的。点一下你中间图的“System ON”按钮,估计就好了。
安平
第2楼2016/04/06
1 工作站每月做一次日志备份,属于提示信息。2 没开系统
第3楼2016/04/06
进样前,先点击工作站的开始,使工作站状态变成待机,然后进样,按start犍最好报修申请培训一下ecd电流没有设定,把它改成1
小黑尾巴
第4楼2016/04/06
后面点了“System ON”,升温显示“Ready”后,基线依然异常平稳,然后进样后按Start,就出来一个对话框“gc Program started when data acquisition didn't stand by”。这是什么意思呢,是说检测器还没准备好吗,但是进样前显示Ready了呢
第5楼2016/04/06
是按这个流程启动的,“System ON”——“Ready”——进样——Start,就出来一个对话框“gc Program started when data acquisition didn't stand by”. 是我电流没有设定的原因吗。再试试
第6楼2016/04/06
有没有先点击工作站上的开始按钮? 然后进样,再点击色谱仪的start
千层峰
第7楼2016/04/10
1、点开工作站软件1的时候,就莫名被提示什么数据还是文件被压缩。你把工作站关了,重新打开,软件就会自动出现这个提示,,实际是把日志压缩存放起来而已。是正常的
