气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/04/05
可以做其中 一些挥发性有机物,不能直接进样
symmacros
第2楼2016/04/05
可以做其中的挥发性成分。要看楼主的目的是什么。
夜已
第3楼2016/04/06
直接测试样品中,总的胶质含量或者蜡质含量。你们说的挥发性有机物,是指用顶空做吗?
GRANT
第4楼2016/04/06
胶质含量或者蜡质含量,应该是高分子和高沸点组分,GCMS不适合测
第5楼2016/04/07
可能需要高温色谱做。
ruan651209
第6楼2016/04/07
LZ说的指标,应该不是气相做的。感觉最后是转到光度法
seannoy
第7楼2016/04/12
你要做SCAN肯定脏的不行
第8楼2016/04/12
怎么会脏呢?如何造成的?
第9楼2016/04/13
我跑过柴油 汽油 油漆什么的 scan需要较长的分析时间 而且分离度特别不好 因为组分太多 当然也和前处理和进样方式有很大的关系
第10楼2016/04/13
柴油汽油直接进样?油漆得先处理吧?
