【原创】甲烷转化炉资料收集〖有奖征集〗
  • 〓疯子哥〓
    2007/12/15
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 甲烷化转化炉主要用于气相色谱分析气体样品中微量的一氧化碳、二氧化碳。如电力变压器油溶解气体分析、化肥合成氨生产中的一氧化碳、二氧化碳的分析,还可用作其他用途。
    由于广大板油提出关于转化炉的问题,使得不熟悉这个方面的无法进行正确的答复,现征集关于这个方面的资料:
    大家有没有关于这个方面的详细资料?譬如转化炉的内部结构,工作原理,内部结构图片。是怎样将CO/CO2转化为甲烷的?如何操作的?如何维护的?以及转化率如何计算?转化炉能达到转化的最大限度是多少?
chengjingbao 2007/12/16
希望各位仁兄介绍一下转化剂如何更换,新转化剂如何购买,有什么讲究.我手上有三个转化炉,形状都不一样,一种是管状的.一种是长条状的,还有一种是方盒状的.里面的构造因从未拆过,不太了解.
xiaoyao521 2007/12/19
[quote]原文由 [B]xiaoheihei[/B] 发表: 转化器专用于配合FID检测微量CO 与CO2,,转化为甲烷后CO检出限为0.5ppmCO检出限为1ppm。CO+3H2=CH4+H2O,CO2+4H2=CH4+2H2O.少量得硫化物会使得镍催化剂中毒实效,难以再生。低浓度得乙炔乙烯会使催化剂退化。注意调节好氢气流量,使得转化完全。载气纯度要求CO,CO2以及总烃类小于0.5ppm。 转化器不适用于常量CO,CO2分析。 色谱仪甲烷化转化器使用较长时间后分析转化率会降低或失效。失效后应更换镍催化剂,镍催化剂降低或失效后反映在分析产品气或分析标准气时CH4出峰好而CO,CO2出峰小甚至不出峰,可提高甲烷化转化器的温度,检查载气纯度是否符合规定要求。镍催化剂降低或失效跟载气纯度及产品气中硫化物有关。这种情况说明转化效率很低。镍催化剂污染只有更换。[/quote] 照此说来,那乙烯、丙烯中的微量的CO和CO2就不能用此方法测了呀,那应该怎么测量其中的含量?
hxh 2007/12/23
再补充点:要保证催化率必须使流经转化炉的气体中的H2至少为载气(N2)的60%。
xiaoheihei 2007/12/26
一般情况下,厂家会给出一些基本说明的。常见的结构为U形弯管,内部还有一加热棒和铂电阻温度传感器,并填充有保温材料。通常自己难以更换,直接购买新内部转化管即可,使用合理的话寿命一般可达2-3年。发现转化效率降低,CO,CO2出峰面积变小,可适当提高温度即可。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/12/15
    主要技术指标:
    转化炉控温范围:0~400℃ 甲烷化转化温度:350℃~380℃;
    控温方式:铂电阻(100Ω)或热电偶(K值);
    转化管尺寸:U型Φ5×0.5×160mm;
    加势功率:150W×2(内热式);
    甲烷化转化率:≥98%;
    转化剂使用寿命:2年以上。
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/12/15
    色谱柱、氢火焰检测器和安装在之间的转化炉,其特征在于检测器和转化炉共用的加热器安装在检测器上;转化炉主体为内部填充镍触酶的圆柱形转化杆,转化杆一端为伸入检测器内部的转化炉喷口,转化杆另一端与色谱柱对接,在转化杆与色谱柱对接部分的上方,径向固定有一个与转化杆相通的氢气进口接头。圆柱形转化杆的设计不仅使得一氧化碳、二氧化碳、甲烷的峰形得到改善,转化炉占用体积减小,结构变得紧凑,而且检测器与转化炉共用一个加热器,既减小了空间,也节约了能源,降低了成本。
    一种带微型转化炉的气相色谱仪,包括色谱柱(1)、氢火焰检测器(2)和安装在色谱柱(1)、氢火焰检测器(2)之间的转化炉(3),其特征在于,检测器(2)上设有检测器(2)和转化炉(3)共用的加热器(4);转化炉(3)主体为内部填充镍触酶的圆柱形转化杆(5),转化杆(5)一端为伸入检测器(2)内部的转化炉喷口(6),转化杆(5)另一端与色谱柱(1)对接,在转化杆(5)与色谱柱(1)对接部分的上方,径向固定有一个与转化杆(5)相通的氢气进口接头(7)。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/12/15
    甲烷转化炉是使用镍触媒将CO、CO2还原为CH4的装置。在色谱柱和氢焰离子化检测器之间安装上本装置,可容易地分析10ppm以下的CO、CO2,在热导检测器(TCD)不能完成的CO、CO2微量分析中发挥出威力。配带5ml镍触媒
  • hxh
    第5楼2007/12/15
    我谈一点转化炉的维护:通常在操作时大多是在转化炉温度达到350~380℃时再打开H2、AIR,点火;其实这样的操作对转化炉(实质是Ni)不利的,这样容易使Ni氧化为NiO,降低转化效率(因为起催化作用的是Ni)。正确的操作是转化炉应在H2的保护下加热,这样可以保护Ni不受氧化,同时已氧化的Ni(NiO),能够被H2还原为Ni(NiO + H2 =Ni +H2O)。
  • xiaoheihei
    第7楼2007/12/16
    转化器不适用于常量CO,CO2分析。
  • chengjingbao
    第9楼2007/12/16
  • xiaoyao521
    第12楼2007/12/19
    xiaoheihei 发表:转化器专用于配合FID检测微量CO 与CO2,,转化为甲烷后CO检出限为0.5ppmCO检出限为1ppm。CO+3H2=CH4+H2O,CO2+4H2=CH4+2H2O.少量得硫化物会使得镍催化剂中毒实效,难以再生。低浓度得乙炔乙烯会使催化剂退化。注意调节好氢气流量,使得转化完全。载气纯度要求CO,CO2以及总烃类小于0.5ppm。
    转化器不适用于常量CO,CO2分析。
  • hxh
    第13楼2007/12/23
  • xiaoheihei
    第15楼2007/12/26
  • 〓疯子哥〓
    第18楼2007/12/29
    甲烷化转化炉的结构是一根10~30cm不等的不锈钢管,内填Ni催化剂,采用温度控制器使填有催化剂的不锈钢管在360~380摄氏度的条件下,通入一定比例的氢气,使CO、CO2转化为CH4,那么各种气体中的微量CO、CO2就可以象CH4一样采用FID检测器的气相色谱法分析了,分析条件选择的好,可行检测到0.05ppm左右的CO和CO2。特别适合于高纯气体中微量CO、CO2的分析。
