ICP-MS
atc-icpms
第1楼2016/04/06
PE的国外英文版的锥清洗确实用打磨的方法的!
tuxlin
第2楼2016/04/06
关于用铝粉或其它的抛光膏剂来打磨锥,我们也用过。这些东西确实可以将锥清洗得很干净,看起来几乎与新的相差无几。这样清洗过的锥,点火后要稳定很长的时间,一开始是灵敏度明显偏低,慢慢地会升高来。做样时,几个小时内都可以看到灵敏度是在缓慢地上升的。这表明这些粉、膏等对锥的磨蚀还是很明显的。所以一般我们也都只是用2%HNO3来擦洗,很少用抛光粉来打磨。
狼牛牛
第3楼2016/04/06
我自从用超声弄坏了一个锥,我就再也不敢用超声清洗锥了,一般都是把锥尖泡在3%的硝酸里面五分钟的样子,然后棉签轻轻擦拭,在用蒸馏水清洗,氩气吹干。关于用超声清洗锥的,我看了还不在少数啊。还有也知道地质行业用氧化铝粉擦的。
守一
第4楼2016/04/07
工程师教我们的是超声,我平时一般也是用3%硝酸擦拭,有需要时用超声
platinum
第5楼2016/04/07
我一直对锥都是实施“保守治疗”,穷啊 不敢太任性。
郑州-小刘
第6楼2016/05/27
最后超声是不是为了把打磨的细微金属颗粒给超下去?
miaoaiwen
第7楼2016/07/10
安捷伦工程师一直教我用超声的啊,版主这么说我开始担心我的锥的寿命了我的截取锥是新锥用没几个月,但是我看表面不那么光亮了,像是有一层东西附在上面,我超声也超不掉。我不知道怎么解决了呀。
MaxLeung
第8楼2016/07/11
截取锥应该能超声采样锥别超声了 我超挂掉一个了 超过之后好像铜和镍的连接处出现移位了 强度掉到几乎没有了 还是随便用稀硝酸擦擦算了吧 铝粉擦也行 但我试过一次铝粉磨过之后铝空白无比大 之后就不这么搞了
aa51382500
第9楼2016/07/14
不是之前有文章提到用砂纸打磨锥么?有可能会变形么?我还真不知道,一般我会先用“勇士牌”砂纸 3000目的先打磨一下,然后再用7000目打磨,只要不损坏锥孔,打磨光亮就可以了。然后用擦镜纸将上面打磨下来的东西擦拭干净,记住,一定不要触碰到锥孔,特别是截取锥的锥孔,一般是没有问题的!
gushe
第10楼2016/08/05
我以前也是用棉签沾5%的硝酸擦,今年新买了热电的Q然后说明书说用2%硝酸浸泡超声15min,锥确实洗的很干净,但是现在感觉采样锥尖严重损坏;打电话咨询工程师,告诫我千万别超声,说操作手册写是那么写,但是别听它的。。。我了个擦,我这个锥才做1000一个样,就感觉不好了
