xiaoyazhang
第3楼2009/02/09
一 由于仪器质谱无信号,诊断发现Power Supplies诊断失败,导致Lenes、RF(1)、RF(2))诊断失败(见图1.1~1.4),确定是+36V,-28V dc Switching Power Supply 板子(见图1.5)坏了,于是更换新板子,问题解决。
图1.1
图1.2
图1.3
图1.4
图1.5
然后Tune the Ring Electrode and Quadrupole/Octapole RF Voltages,见A B C
A Tune the Quadrupole/Octapole RF Voltages
B Tune the Ring Electrode RF Voltages modulation
C Tune the Ring Electrode RF Voltage frequency,并手动调节Tuning Stud,使Frequency Cursor 位于Frequency Window中心的左边。
xiaoyazhang
第6楼2009/02/09
四 仪器的自动进样器开机初始化出现如下的对话框(见图4.1),原因有几个(1)可能是Syringe valve坏也可能是后面的电机没有转动,更换之(见图4.2)问题未得到解决;(2)自动进样器上的Surveyor A/S CPU PCA Spare (见图4.3)坏了,更换之问题解决。然后进行了Arm Calibration,重新设置了XYZ arm 的参考零点(见图4.4及4.5)。
图4.1
图4.2
图4.3
图4.4
图4.5
并介绍自动进样改为手机进样,只需把绿色插头从自动进样器后面板拔下,把手动进样器六通阀的两针头分别插入绿色插头的1孔GND和7孔INJECT OUT(见图4.6)即可。
图4.6
xiaoyazhang
第8楼2009/02/09
六 由于诊断Tube lenses 及 RF(1)始终不过(见图6.1及6.2),于是开始用校正液做校正(见图6.3~6.6。(校正文件存储在C:\xcalibur\system\lcq\msx\master,重新校正时记得备份)
图6.1
图6.2
图6.3
图6.4
图6.5
图6.6
校正过程中multipole RF frenquency、Electron Multiplier Gain、Normal Scan Types、ZoomScan Type和Injection RF Level均通过,Waveform/Frequency却不能通过。此时做诊断RF(1)通过(见图6.7),Tube lenses 下Tube/gate lens的诊断(见图6.2)仍旧没通过。
图6.7
于是怀疑电路板PCB System Control坏了,Unplug 其接到源上的电缆线,做诊断,Tube lenses 下Tube/gate lens的诊断通过,于是确认其输出电压无误,可能是电压没加上去。于是重新关机,重新连接 Tube lenses和Skimmer(见图6.8)上的电路线,再开机,并用万用表测试PCB System Control到源上的电缆线,接线通,确认此电缆线完好。再重新做校正,仍不通过。于是关机取下离子源,用万用表测试各电路线的电阻,为通。却发现接头上连接到加热器的接地线(见图6.9)不通,因为其上的铜块及上面的螺母表面被氧化所致,于是用 abrasive cloth摩擦掉表面氧化物,再用万用表量电阻为通,装上后,Tube lenses 下Tube/gate lens的诊断通过(见图6.10),再重新校正,校正Waveform/Frequency亦通过。
图6.8
图6.9
图6.10
七 质谱是LCQ Deca XP ,液相部分是Thermo finnigan surveyor LC,刚开始面板上的COMM灯为橙色,PDA连接不上,原因为surveyor PDA的CPU上的Firmware丢失或损坏,于是用一个9-pin adaptor和一根4-pin serial cable 连接电脑与surveyor PDA,用HyperTerminal 更新Firmware,开始调用的是C:\xcalibur\system\TSP UV6000\pda.cof,于是能够连接上了,PDA 上的COMM指示灯显示连接上了,用工作站也能控制氘灯的开关,但点击PDA,却显示surveyor PDA is not connected。后来调用C:\xcalibur\system\surveyor firmware\pda1_8.cof,用HyperTerminal 再次更新Firmware,PDA连接正常。
xiaoyazhang
第9楼2009/02/09
八 由于对PDA 进行 Adjusting the incident Light Levels,调节氘灯和钨灯的attenuator (见图8.1)均不能使PDA光通量达到750000~775000的强度(见图8.2);波长校正中,delta values 也不在+1的范围(见图8.3)。
图8.1
图8.2
图8.3
于是采取了以下措施,均无效果。
A 更换新氘灯及新钨灯(见图8.4)
B 流通池(见图8.5)脏了,先用40~50ml的CH3OH或IPA清洗,再用20%的硝酸溶液清洗。
最后检查光通路,发现Beam Combiner (见图8.6)脏了,换上新的即可!
图8.4
图8.5
图8.6
然后先viewing the Holmium Oxide Spectrum,点击Zero Data使显示的吸收曲线为一水平线及三个光通道读数为零;再进行 Dark Currrent Calibration,点击Apply扣除当氘灯及钨灯关闭时产生的为1500~3000的背景信号。接着Adjusting the incident Light Levels 中,调节氘灯和钨灯的attenuator使PDA光通量达到750000~775000的强度,最后波长校正Wavelength Calibration,delta values在+1的范围。
九 质谱前肼真空Convectron Gauge Pressure 约为1 Torr,真空正常,离子肼真空Ion Gauge Pressure读数从0.1×10-5Torr逐渐增大(见图9.1),最后真空规自动关闭,怀疑真空规坏了,于是更换了真空规Ion gauge(见图9.2),并点亮真空规多次,最后问题解决!
图9.1
图9.2
