不做样品中的Si就可以这样做
如做Si:问题是怎么知道氢氟酸是否赶完.平时“赶”氢氟酸都是在冒高氯酸烟的温度下赶,但此时Si早就析出了或变成硅氟的化合物挥发跑掉!!!!
我以前做硅锰的中Si(17%)的时候试过,王水容样,滴加大约10滴HF,然后加饱和硼酸,是有点担心,但我加的HF量少,又加了加饱和硼酸所以也没见有什么问题,只是发现加饱和硼酸机体,测高硅有点不太稳定
建议作试验要小心,不竟雾化器太昂贵了
wangfeidown 发表:也可以加入高沸点的酸(如:高氯酸),因沸点的高低而被先后蒸干,从而高氯酸起到“赶”氢氟酸的作用。
