第8楼2004/06/16
6890N气相色谱仪主机 1 11,708.89
分流/不分流进样口,带EPC 1 3,387.90
氢火焰检测器,带EPC 1 3,387.90
气相色谱仪操作软件 1 5,884.00
安装工具包 1 366.85
注射器,10ul 1 25.07
进样隔垫, 144/包 1 81.07
柱接头 1 29.14
石墨密封垫,10/包 1 51.93
分流/不分流衬管, 5/包 1 124.20
DB-5MS, 30m, 0.32mm, 0.25um 1 599.00
DB-5MS色谱柱
DB-624, 30m, 0.32mm, 0.25um 1 578.00
DB-624色谱柱
DB-17, 30m, 0.32mm, 0.25um 1 538.20
DB-17色谱柱
DB-1701, 30m, 0.32mm, 0.25um 1 566.95
DB-1701色谱柱
Software Installation: 400.00
这是标准报价,应该没有什么问题,不过有两个价格不对,‘安装工具包 1 366.85 和Software Installation: 400’,至少可以砍掉一个。再下来15个点应该也差不多了
