纺织品甲醛测试能否做留样再测的质量控制?
能力验证
  • 在日常的内部质量控制中,因为甲醛的挥发性,很少有做留样的,但是最近得到一个质控样,不知道如果密封好的话能否做留样再测?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • hou1210
    第1楼2016/04/07
    如果密封好的话应该是可以的。
  • 小鱼625
    第2楼2016/04/07
    用聚乙烯袋装好,外包铝箔纸,密封保存。 含量较高的可以保存较长的时间,变化小。含量低的,特别是限量值附近的,这个不适合做质控样,也不好控制,毕竟甲醛还是会挥发的,保存得好挥发得慢一些。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第3楼2016/04/08
    那么这样的话控制的结果不是有偏离吗?
  • czcdczg
    第4楼2016/04/08
    易挥发的最好不要
  • 石头雨
    第5楼2016/04/09
    这种项目感觉测试的偏差较大。
  • 生于八零年代
    第6楼2016/04/13
    及时塑料袋装着也不可能留很久。
  • 石头雨
    第7楼2016/04/17
    甲醛项目的样品光用塑料袋还不行,应该是锡箔纸包装。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • hou1210
    第8楼2016/04/19
    甲醛的挥发性极强。
  • 石头雨
    第9楼2016/04/20
    是的,所以说在包装和储存上应该特别注意。
  • xinye1210
    第10楼2016/04/21
    如果不能够做留样再测质量控制的话,做甲醛测试的样品留样就没有意义了。
