气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/04/08
区别:顾名思义,一个控压,一个控流。你懂的
雾非雾
第2楼2016/04/08
如果选择恒压,则是变流量,如果选择恒流,则是变压力,岛津还有个恒线速度,不知道变的是什么。
symmacros
第3楼2016/04/08
我们气质主要选择恒流,个别选择程序升压。
ruan651209
第4楼2016/04/08
控流是不存在,还是换算为控压。
luos86
第5楼2016/04/08
恒压的话,随着柱温的升高,柱流量会下降,不易出峰,况且毛细管柱流量就比较小,所以用恒流比较多
wazcq
第6楼2016/04/09
岛津恒线速度用的多,安捷伦气相怎么没恒线速度功能?
第7楼2016/04/09
安捷伦7890b-5977有。
tulipylm0499
第8楼2017/10/23
没有看到很线速度呢 7890b5977b
Aspzz
第9楼2017/10/23
选择恒流比较多一些
第10楼2017/10/30
可以看到线速度,改天给你发个图。
