气质联用(GCMS)
tulipylm0499
第1楼2017/01/25
会用ri反推吗 结合一些网站ri信息 解决的几率大嘛?
symmacros
第2楼2017/01/25
有时候会尝试分析解析一下,推算推断。
第3楼2017/01/25
这个很少了。有时候会根据保留指数规律验证一下可行性。
第4楼2017/01/25
这个好难
第5楼2017/01/25
保留指数规律我得再学学
GRANT
第6楼2017/01/25
会试着解析下结构,如果是反应物,就好办,如果是库里没有的,就要请教求助了
第7楼2017/01/25
有时候可以试一下。
第8楼2017/01/25
必须符合保留指数的基本规律才行。
第9楼2017/01/25
反应物可以推断一下。
zwq1973
第10楼2017/01/26
一般反应物通过其报告中其他的物质可以推算一下,完全未知的香原料推算的话难度太高了,这对功底要求非常高的啊。
