ICP光谱
m3060292
第1楼2016/04/08
低啊
tang566
第2楼2016/04/09
假如配制的实际浓度高,测得的结果偏低
m2902277
第3楼2016/04/09
如何理解
deer
第4楼2016/04/09
曲线浓度高是指什么?如果指浓度值比标准值高,那结果低;如果是指样品未在曲线内,结果不定
依风1986
第5楼2016/04/10
测得的结果偏低,这个是事实
生于八零年代
第6楼2016/04/11
说实话没看懂楼主的意思,理解起来太多意思了。说低的应该理解为测试值的测试浓度高于工作曲线最大点了吧,其实这种情况下说低也不尽然,还要具体分析,当然“低”是大多数时候的情况。
sasha
第7楼2016/04/14
LZ的工作曲线“配高了”是什么意思?没太明白!样品的浓度不在线性范围内?
紀安
第8楼2016/04/19
结果是偏低的
向波
第9楼2016/04/19
Icp的线性范围很宽,没什么影响
popcorn
第10楼2016/07/19
工作曲线浓度配高了是指标准溶液实际浓度比标示浓度高吗?这样测的结果偏低。
