ICP光谱
依风1986
第1楼2012/10/20
感觉是高频线圈直接点火
砂锅粥
第2楼2012/10/20
我感觉应该是在夹炬管的地方,因为我看每次点火那边都有红色的火焰在中心管里面喷出来,而且火焰是深入到中心管里面大概2~3cm,也就是差不多夹炬管那地方。
悠旸
第3楼2012/10/21
应该不会吧,线圈必须有与矩管有接触点才能放电雪崩击穿,而点燃等离子体实际工作是线圈与矩管接触可能造成矩管局部烧毁的。
第4楼2012/10/21
矩管和线圈的确不是接触
weim-ing
第5楼2012/10/21
点火器在左上白色部分,你拧开下面两个螺丝打开盖子就能看到点火器。
第6楼2012/10/21
要用螺丝刀拆开螺丝的吗?
第7楼2012/10/21
嗯,就两颗螺丝,打开之后,靠冷锥那一侧的金色长发提就是了,是接着一根氩气管
第8楼2012/10/21
谢谢,知道了,原来是“藏”起来了。
shagei
第9楼2012/10/23
火花是由等离子气带进来的,不是在矩管附近放电点火,设计不一样。
第10楼2012/10/23
那最初的火花从哪里来?
