气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/04/08
会不会进样塔出故障,可能要报修。
xdzh130
第2楼2016/04/09
7890还是比较皮实的,张老师再检查检查,比如重启试试,不一定是硬件坏了。
第3楼2016/04/09
用不用重新安装进样针。
来碗白粥
第4楼2016/04/09
试试不装进样针进样看能不能正常工作
lsyecspc
第5楼2016/04/09
检查一下传感器,春天灰土大,有时侯把传感器挡住了,感应不到位置了会报错。
安平
第6楼2016/04/09
先换针 不奏效的话,报修
雾非雾
第7楼2016/04/09
传感器要定期擦拭。
xiaoheihei
第8楼2016/04/12
我这也经常出错,没有啥好办法!
唔话俾你知
第9楼2017/12/15
把进样塔跟仪器的那个数据线接口拔插一下,工作站重新设置一次自动进样方式就行
第10楼2017/12/15
有没有可能是用久了,进样塔推杆涩了?需要擦拭维护一下。
