离子色谱(IC)
幽忧蓝诺
第1楼2016/04/12
之前我们也出现过这种问题,基线很平,响应低,连续走几个样之后就想当于没有没有进样,比老化柱子还平。后来才发现是空气进入质谱太多、接柱子的时候伸到MS里的太长了,离子源被污染了。希望对你有帮助
gszhouyw
第2楼2016/04/19
如是在线产生淋洗液,把淋洗液水更换试试
青青521
第3楼2016/07/25
1.仪器正常平衡时背景电导正常吗?如果正常流动相没问题,如果不正常更换流动相。2.流动相没问题,在进样后出现背景电导高,这是提取液有问题,排查方法的适宜性,和耗材的问题。3.进标准品观察看仪器走标准品是否正常。希望对你有帮助
