淋洗液氢氧化钾溶液配制
离子色谱(IC)
  • 用的赛默飞离子色谱2100,买的氢氧化钾淋洗液罐快用完了,问了下价格近3万一罐,太贵了。大家平时这个都是买的吗?最近准备自己配置氢氧化钾溶液做等度,有配过的版友吗?分享下经验。初步计划先配氢氧化钾饱和溶液后稀释。
  • JOE HUI
    第1楼2024/04/23
    1、水质要求
    离子色谱仪的淋洗液基本以水相体系为主,最好使用超纯水(1级水,25℃下18.2MΩ.cm)进行淋洗液的配制;或按照试验室水质 33087-2016的各项要求进行,超纯水要现取现用。
    如水质不达标,就会造成背景电导值升高,所配制淋洗液会存在待测的离子(如氯、硫酸根等),对于低含量样品的测定有影响,甚至出现负峰。
    如果要分析低含量(μg/L)级别的离子,则需要18.2MΩ.cm的超纯水,经过灭菌灭藻处理的超纯水,可以大幅度的降低水中的微生物,延长色谱柱的使用寿命。
    2、试剂要求
    离子色谱(阴离子)一般使用碳酸盐系统或者氢氧化物系统作为淋洗液,使用纯度高的碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠、醋酸钠是非常有必要的,能够很好的降低淋洗液中的杂质离子。
    如果是固体试剂,存放时间长则会吸附水分,如果不加干燥就称量配制,会造成试剂的有效成分不足。因此需要烘干至恒重后,再称量配制。
    注意:碳酸根淋洗体系阴离子色谱柱,严禁使用氢氧化钠或氢氧化钾做淋洗液,否则将导致色谱柱的性能下降!
    3、过滤
    淋洗液在配置过程中有可能带入颗粒物,或者试剂本身存在颗粒杂质,这些颗粒会降低色谱柱使用寿命或堵塞系统,造成不可逆损伤。因此,所有经过柱子的溶液都要求经过严格过滤。推荐使用溶剂过滤器(0.22μm)抽滤。
  • yy_0324
    第2楼2024/04/24
    学习淋洗液——氢氧化钾溶液配制。赞
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:1、水质要求
    2、试剂要求
    3、过滤
  • sdlzkw007
    第3楼2024/04/24
    有条件的话可以购买液体氢氧化钠或者氢氧化钾,通过称量法配制需要的淋洗液浓度,如果有双泵可以组成梯度洗脱,否则只能用等度洗脱。
  • xiaogumd11
    第4楼2024/04/24
    一定浓度的液体氢氧化钠或者氢氧化钾,可以在经销商那购买,价格相对适中
  • study3322
    第5楼2024/04/25
    这个是单泵,直接买液体标定浓度的氢氧化钾这也是一个方法,后续比较下
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:有条件的话可以购买液体氢氧化钠或者氢氧化钾,通过称量法配制需要的淋洗液浓度,如果有双泵可以组成梯度洗脱,否则只能用等度洗脱。
  • study3322
    第6楼2024/04/25
    这个可行,我初步设想配置饱和氢氧化钾标定后稀释使用,这个稍微费事。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:一定浓度的液体氢氧化钠或者氢氧化钾,可以在经销商那购买,价格相对适中
