夏天的雪
第1楼2016/04/10
正相反相切换时流动相的过渡是必须的,长时间用正相最好更换一下密封圈,脱气机的问题不是很清楚,如果waters用正相要换配件岂不是非常麻烦的事情!!液相用水最好是超纯水,如果达不到要求短时间用用也没有多大问题的。稀释不成比例可操作过程和仪器及方法都有关系的,操作不当,仪器进样不对,色谱分离不好等都会造成不成线性不好;流动相里絮状物引起的柱压升高,如果是积累在筛板或者在线过滤器,预柱上通过清洗或许能够将压力降下来,如果积累在色谱柱中就不一定了;分离度变化不仅仅和色谱柱有关,与流动相也有一定的关系,如果流动相中用酸碱调过pH可能会有个平衡过程或者pH微小的差异引起的分离度的变化;方法开发中对称因子或者分离度有一定要求,这些与出峰时间会有一些关联,出峰时间当然是越早越好,节约做样时间,流动相,通常出峰较前的峰其峰宽、塔板数也高
