问题:挥发性有机物质筛选(EPA 526)检测了哪些化合物?
答案:硝基苯; 2,4- 二氯酚; 1,3- 二甲基-2- 硝基苯; 2,4,6- 三氯酚; 苊-d10; 偶氮苯; 扑灭通;特丁磷; 二嗪磷; 地虫硫磷; 菲-d10; 乙拌磷; 乙草胺; 氰草津; 磷酸三苯酯;屈
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
langyabeilei(注册ID:langyabeilei)
馨语(注册ID:huangdm)
m3071659(注册ID:m3071659)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
挥发性有机物质筛选(EPA 526)
方法:GC
基质:标准溶液
应用编号:101015
化合物:硝基苯; 2,4- 二氯酚; 1,3- 二甲基-2- 硝基苯; 2,4,6- 三氯酚; 苊-d10; 偶氮苯; 扑灭通;特丁磷; 二嗪磷; 地虫硫磷; 菲-d10; 乙拌磷; 乙草胺; 氰草津; 磷酸三苯酯;屈
固定相:DM-5 MS
色谱柱/前处理小柱:DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.25um
色谱条件:柱温: 50 oC ( 1 min ) - 200 oC, 20 oC/min ( 5 min )-310 oC, 30 oC/min ( 3 min ) 载气:He, 0.8 mL/min 进样方式:不分流, 保持0.3min, 300 oC 样品: EPA 526 混合物, 1 μL, 10ppm 连接线温度: 280 oC 调谐:DFTPP 溶剂延迟:5.5 min 离子源:EI 扫描范围:35-550 AMU 检测:MS
文章出处:CER00656
关键字:挥发性有机化合物,TVOC,DM-5 MS,环境,EPA,硝基苯; 2,4- 二氯酚; 1,3- 二甲基-2- 硝基苯; 2,4,6- 三氯酚; 苊-d10; 偶氮苯; 扑灭通;特丁磷; 二嗪磷
谱图:
图例:1. 硝基苯;2. 2,4- 二氯酚;3. 1,3- 二甲基-2- 硝基苯;4. 2,4,6- 三氯酚;5. 苊-d10;6. 偶氮苯;7. 扑灭通;8. 特丁磷;9. 二嗪磷;10. 地虫硫磷;11. 菲-d10;12. 乙拌磷;13. 乙草胺;14. 氰草津15. 磷酸三苯酯;16. 屈
