长生
第2楼2016/04/13
因为现在质量管理要求,原始记录必须是现场填写,所以纸质记录永远是先于电子数据的。
我们设想一下,如果先把原始记录填写好,然后录入电子数据,将纸电交质控审核,质控审核不过关,发回修改,纸质修改后又修改电子数据,又交质控,审核过关。这里面有个问题,电子数据点下鼠标就OK,可是纸质数据呢?万一质控没人交不了,要不质控有人自己又外出监测了或者在实验室做实验,纸电岂不是分家了?而且质控也面临需要同时审核纸电两份记录,其实不光是质控,还包括质量监督员,室主任,一连串的人。对于现在的市级监测站,这根本就是不可能完成的工作量。
所以我觉得比较可行的是,纸质走中间流程,最终数据通过质控审核后,通知实验室报电子数据,审核纸电一致(现在貌似有软件可以识别简单的纸质数据,不知道原始记录这样复杂的可不可以)后,数据入库(这时候任何人不能再修改电子数据),纸质扫描(或者拍照,银行和保险用的那种拍照系统),纸电合一存档。
路云
第4楼2016/04/17
对于原始记录来说,其最大的区别就是纸质记录可以保留划改的痕迹,并且在划改处要由更改人签章,以示负责,起到可追溯的作用。所以说纸质记录的更改人未必都要求试验者,核验人员也是可以修改的,因为有签章,可以追溯到更改的操作人。而电子记录则不同,它无法在同一界面显示划改的痕迹。所以电子文档通常都是采取对不同的操作人员(角色),赋予不同的操作权限,来控制未授权的修改。所以电子记录的修改人只能是试验人,而不能是核验人。这种方式只有在网络环境下才能实现。
电子记录按照生成的方式可分成三类:1、由计算机自动采集所形成的电子记录,这种记录不存在人为的修改;2、由试验人员在现场将观测到的数据实时地录入电脑,这种方式不会产生纸质记录;3、先将观测到的数据记录在纸质记录中,然后再将数据输入到计算机中形成电子记录。但无论哪一类,如果要将它形成历史记录归档,则必须在归档前进行只读化加密处理。如果做不到这一点,那就只能打印出纸质记录,由试验者和核验者双方签字归档。
由于电子记录需要对不同的操作人赋予不同的操作权限,所以说在非网络环境下(单机版)所形成的电子记录是不可能做到这一点的。因此也就不能将这种电子文档作为历史档案留存。
对于电子文档的只读化加密,现在大家在认识上都存在着一个误区,就是认为将纸质文档进行拍照、扫描,或形成PDF文档,就以为是达到目的了。其实这只是进行了只读化处理,充其量也就是纸质文档电子化,而不是信息化。其转换后的电子文档并没有加密,任何人都可能采用PS的手法,或复制粘贴的手法将其修改后另存为一份同名电子文档,或者将其修改后的文档打印输出成纸质文档。真正归档的电子文档,除了只能以只读方式打开文档外,还应禁止选取、复制、另存为等功能,只允许原版打印。
wfuse001
第5楼2016/04/17
关键是这些功能具体如何实现呢?
