深海的海豚
第1楼2006/11/04
总体感觉是你样品的原因,你可以配一个较高浓度的标样,响应值肯定不一样,还有你应该用的是定量环进样吧?不会是已经超出了线性范围吧?
36violet
第2楼2006/11/29
请问:定量环进样是什么意思啊? 还有怎样能知道是否超出线形范围呢?我是新手,好多都不懂。
第3楼2006/11/29
[总体感觉是你样品的原因,你可以配一个较高浓度的标样,响应值肯定不一样,还有你应该用的是定量环进样吧?不会是已经超出了线性范围吧?[/quote]请问:定量环进样是什么意思啊?还有怎样能知道是否超出线形范围呢?我是新手,好多都不懂。
xpuppet
第4楼2006/11/29
定量进样环是进样器上配的,其作用是:当进样量大于定量进样环的容积时,多余的样品会溢出,并不进入色谱柱。举例,我用的aglent色谱定量进样环时20微升的,当你进样小于20微升时,进入色谱柱的样品体积是你实际进样体积;当你的进样量超出20微升时,不论你进多少样,只有20微升进入色谱柱。
第5楼2006/12/01
噢!谢谢!明白!还想知道“一种物质的线性范围是怎么确定的啊?”它的上限和下限好像很不好定,得作无数次重复实验。
wangxiaoyan
第6楼2006/12/11
我们这的液相机器的进样阀中没有配类似于针头一样的东西,请问对做样的准确性有没有影响
xiaoman
第7楼2006/12/12
中国药典附录里有详细的说明,怎样做线性范围!
thj8928656
第8楼2006/12/13
针头?是不是进样口,插进样针用的针头啊?只要有进样口就可以了啊
