气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/12
楼主是那个地区的?
第2楼2016/04/12
需要加装外接阀系统。 改造不难。
xdzh130
第3楼2016/04/12
要将汽油中的组份分开,如果是普通GC,柱子需要60米甚至100米的吧?我曾用30米的SE-30分过汽油,好多峰分不开的。听说多维色谱可以解决,但我没见过,更没用过。 如果汽油中的苯含量较高,刚好周围又没有干扰峰的话,定量倒是不难。
第4楼2016/04/12
有标准方法的,用多维gc
hjyh
第5楼2016/04/16
可以.,有标准方法
zyl3367898
第6楼2016/04/16
用改硬件吗?
第7楼2016/04/17
要改气路的连接,用六通阀作切换阀需要加热保证汽油组分为气相。
第8楼2016/04/18
投资不小的
第9楼2016/04/18
还是与厂家联系吧,需要改造。
langyabeilei
第10楼2016/04/19
很好的,都是一脉的东东!简单改一下气路就OK了!
