自动进样器不进样如何处理
  • 自动进样器不进样请问什么情况,如何排除故障呢?说说你的办法
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • seannoy
    第1楼2016/04/12
    不进样是指仪器故障报错还是没有色谱峰
  • 夏天的雪
    第2楼2016/04/13
    能否描述的再清楚点,仪器故障有可能或者进样针堵、漏也有可能
  • m3089650
    第3楼2016/04/13
    仪器没有报错,没有峰,样品是没有问题的,我放另外一台机子试了
    seannoy(v2723283) 发表:不进样是指仪器故障报错还是没有色谱峰
  • m3089650
    第4楼2016/04/13
    仪器没有报错,就是出的图谱没有峰,样品是没有问题的,我已经放另外一台机子试过
    夏天的雪(bingwang228) 发表:能否描述的再清楚点,仪器故障有可能或者进样针堵、漏也有可能
  • m3089650
    第5楼2016/04/13
    我咨询了下工程师,在压力正常的情况下最有可能的是进样器和检测器的问题,但是这边我看图谱除了没有峰其他都正常,所以我感觉检测器应该没问题,现在是不知道什么情况,如果是进样器堵了或者不进样应该会有警报吧
  • 有水有渝
    第6楼2016/04/13
    进样针吸液动作正常吗,
    如果进样动作正常,考虑是不是样品液面高度不够,进样针堵塞,
    换一个其它样品做一下试试看
    硬件如果没有问题,流动相等因素也可能导致不出峰。
    m3089650(m3089650) 发表:我咨询了下工程师,在压力正常的情况下最有可能的是进样器和检测器的问题,但是这边我看图谱除了没有峰其他都正常,所以我感觉检测器应该没问题,现在是不知道什么情况,如果是进样器堵了或者不进样应该会有警报吧
  • m3089650
    第7楼2016/04/13
    洗液动作正常,液面高度够已经用这个机子的样去其他机子试了,有峰;两台机子流动相是一样的包括流动相比例也是一样的,怎么会不出峰呢,会不会是进样针密封垫有问题要换个新的?
    有水有渝(xky0230699) 发表: 进样针吸液动作正常吗,
    换一个其它样品做一下试试看
  • seannoy
    第8楼2016/04/14
    如果谱图连溶剂峰都没有 就是针堵了 把针超一超洗一洗 如果有其他同类仪器 把针拆过来试一下 是最方便的 我之前碰到过 一马平川的色谱图 其实就是在走流动相
    m3089650(m3089650) 发表: 仪器没有报错,没有峰,样品是没有问题的,我放另外一台机子试了
  • liufeilzu
    第9楼2016/04/14
    拿一根铁丝短路一下,就可以触发了,最好重新配置同步各个模块
  • 支点
    第10楼2016/04/14
    大幅更改流动相比例的话一般的光学检测器会有相应,先试试排除一下检测器
