气质联用(GCMS)
m2921779
第1楼2016/04/12
第一张图的质谱不是PVC样品的,TIC是PVC样品稀释100倍后的图,我也不知道怎么搞的,截图的时候质谱会显示10ppm标液的DINP的质谱
fengzai21
第2楼2016/04/12
太小了,最好上传个附件,不然得带放大镜来看
三克油
第3楼2016/04/12
那个大峰是杂峰,经常遇到,肯定不是DIDP,前面DINP峰是用的同等浓度去对比的吗?
杜娘
第4楼2016/04/12
我也遇到过质谱图显示是didp的单峰,同分异构体多吧?
千层峰
第5楼2016/04/12
1,TIC中的峰型不是DINP的,2,很少遇到DIDP,从事塑化剂测试几年,也遇到过不到10次3,不知道是啥同分异构,你检索下nist库
bohexiaozhu123
第6楼2016/04/12
我们也做邻苯,可以加微信相互交流吗
熙攘之间
第7楼2016/04/13
这两个明显都不是管控里面的,经常会碰到。
第8楼2016/04/13
记得和你交流过。你是大连的吧?
tang566
第9楼2016/04/13
做全扫描,谱库解锁看看。
第11楼2016/04/19
我也觉得不是DIDP,明显不是五指峰,但是特征离子和DIDP的太像了,怀疑是不是一个同分异构的单组分,我谱图检索了,找不出来靠谱的,是不是谱库太老了,还是0几年的了!
