深海的海豚
第1楼2006/11/04
非特殊情况不要采用手动积分,人为因素太大,具体怎样积分完全取决你分析样品的情况,谱图的形状,不可能一概而论,具体问题具体分析,你可以传一份谱图上来,大家帮你看看。
lizhijian
第2楼2006/11/05
愦憾的是,我暂时还没法把色谱图传到网上!!
tomtao8218
第3楼2006/11/06
我就经常用手动,有时候自动也不好使。
蒙哥麻利
第4楼2006/11/08
我不太赞成手动积分,认为影响太大了,不过必要时也可以采用的,也是具体问题具体对待,一般是起点到终点,如果峰能走到终点那么就能自动积分了
安平
第5楼2006/11/08
具体问题具体对待。 原则,峰高相近的两个未分离峰,垂直切割误差较小。
sinowj
第6楼2006/11/09
我就经常碰到这个问题,我一般采用齿轮积分,而不用垂直切割!
ztdocument
第7楼2006/11/11
1、什么叫齿轮积分?(新手)2、有时候在样品峰出来之前有一个主基体峰,主基体峰出现后马上就出待测峰,此时会出现基线被抬高的现象,在这种情况下如何积分比较好?(标准样则没有此情况)
mybha
第8楼2006/11/11
目前进口的工作站都具有自动识别峰形的功能,会自动对积分基线作调整,你只需要改变峰宽、斜率,基本上能满足咱们的日常分析需要了。如果分离度实在太差,建议还是考虑一下系统的适应性。不要在积分方法上下功夫了。
