【讨论】气体发生器对色谱供气能否持续保证其纯度和压力稳定
气相色谱(GC)
  • 实验室共有12台气相,使用高纯氮或高纯氢做载气,一直购买钢瓶气供气,多年来,在压力稳定性上保持很好,但对气体的纯度一直没有检测(通过基线和柱子使用寿命判断纯度还是可以)。因实验室现新建在4楼,搬运气体是一大苦力,想用气体发生器代替钢瓶供气,苦于没有用过,不知发生器的气体纯度和压力能否长期持续稳定(长年24小时连续运行),请各位专家和同行给点建议和经验。
  • 阿宝
    第1楼2011/05/25
    如果担心气体纯度的话可以用气瓶,气瓶室建到1楼,专门的管路上楼
  • hxh
    第2楼2011/05/25
    建议不用氮气发生器(质量难保证),氢发生器可选择口杯好的厂家。
  • hza123
    第3楼2011/05/25
    氢气发生器可以考虑,氮气发生器纯度难保证。
  • tsman
    第4楼2011/05/25
    如果长时间连续作业,最好用气瓶。发生器的电解池厂家说一天用8小时能用2年,还要做好配套的净化。我们单位在这方面是有教训的。
  • henry1208
    第5楼2011/05/26
    干嘛还用把钢瓶子搬到4楼?大多数高楼层分析室的气体钢瓶都在一楼外气瓶房内。
    一楼有合适的房间(无安全隐患)的话可以作气瓶房,或者在一楼户外建一个铁皮房!气路管线沿外墙走到4楼,打孔进室内就可以了,外墙部分管线可以下在明线盒内或者规矩集中走线就可以了。不能因为楼层高了就换用气体发生器呀,不建议使用气体发生器。
  • 皮皮鱼
    第6楼2011/05/26
    可以的,现在优秀的发生器厂家,生产的发生器性能已经得到大幅提升,已经出现了专门供24x365连续运行的发生器了。
    这一发生器采用多台发生器并联方式供气,通过工作站监控每台发生器的状态,并测定O2含量等多种方式监测单台发生器工作状态,并能自动平衡单台发生器工作负荷,平衡各台发生器的供气量。
    一旦监控系统发现单台发生器发生故障,系统会自动停止该发生器运转,并将该发生器负荷平均调整到其他所有发生器上。维护修复后,系统监测发生器状态完好后,会自动并网供气。
    这些故障包括纯度不够,水位偏低等等。
    现在的氢气、空气、氮气发生器都具备这些功能了。除了特别色谱需要高纯度气体无法满足外,完全可以取代钢瓶供气,且安全稳定,质量相对更可靠。
    当然,这套系统要为发生器提供专门的房间,供电系统和工作站。
    貌似价格也不是很离谱,反正做发生器的朋友说不很贵。
  • roland2008
    第7楼2011/05/26
    钢瓶气在纯度上肯定更有保证
  • 星际小王子
    第8楼2011/05/26
    建议载气还是用钢瓶气吧,氮气发生器不能产生很高纯度的氮气,上面的指标往往是忽悠人的,除了液氮。
  • xuexiz
    第9楼2011/05/27
    请皮皮鱼老师提供生产这类发生器的优秀品牌和厂家,十分感谢。
  • 小缪
    第10楼2011/05/27
    我可以保证 氮气发生器达到5个9以上的纯度,而且绝对可以用到6年及以上
