深海的海豚
第1楼2006/11/04
盐酸西替利嗪口服溶液
Yansuan Xitiliqin Koufurongye
Cetirizine Hydrochloride Oral Solution
[订正]
【鉴别】(1)“在 281nm 的波长处有最小吸收。” 改为 “在 218nm 的波长处有最小吸收。”
WS 1 -(X-196)-2004Z
盐酸特比萘芬
Yansuan Tebinaifen
Terbinafine Hydrochloride
[订正]
“本品为(E)- N -(6,6 -二甲基- 4 -炔- 2 -庚烯)- N -甲基- 1 -萘甲胺盐酸盐” 改为 “本品为(E)- N -(6,6 -二甲基- 2 -庚烯- 4 -炔)- N -甲基- 1 -萘甲胺盐酸盐”
【鉴别】(1)“取本品 5mg ,加甲醛硫酸试液 1ml” 改为 “取本品少许,加甲醛硫酸试液 1 滴”
【检查】 有关物质 “取本品,加流动相制成每 1ml 中含 0.1mg 的溶液,作为供试品溶液;精密量取适量,加流动相稀释制成每 1ml 中含 10μg 的溶液,作为对照溶液” 改为 “取本品,加流动相制成每 1ml 中含 1mg 的溶液,作为供试品溶液;精密量取供试品溶液 1ml ,置 100ml 量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液”
WS 1 -(X-399)-2003Z
葡萄糖酸锌颗粒
Putaotangsuanxin Keli
Zinc Gluconate Granules
[订正]
【鉴别】(2)“本品水的水溶液显锌盐的鉴别反应(中国药典 2000 年版二部附录 Ⅲ)” 改为 “本品的水溶液显锌盐的鉴别反应(中国药典 2000 年版二部附录 Ⅲ)” 。
WS 1 -(X-178)-2004Z
膦甲酸钠氯化钠注射液
Linjiasuanna Lühuana Zhusheye
Foscamet Sodium and Sodium Chloride Injection
[订正]
英文名 由 “Foscamet Sodium and Sodium Chloride Injection” 改为 “Foscarnet Sodium and Sodium Chloride Injection”
WS 1 -(X-012)-2004Z
深海的海豚
第2楼2006/11/04
盐酸羟甲唑啉滴眼液
Yansuan Qiangjiazuolin Diyanye
Oxymetazoline Hydrochloride Eye Drops
[订正]
“本品含盐酸羟甲唑啉(C 18 H 24 N 2 O•HCl)应为标示量的 90.0% ~ 110.0% 。” 改为 “本品含盐酸羟甲唑啉(C 16 H 24 N 2 O•HCl)应为标示量的 90.0% ~ 110.0% 。”
WS 1 -(X-164)-2005Z
苦参碱注射液
Kushenjian Zhusheye
Matrine Injection
[订正]
有关物质 “取本品作为供试品溶液;精密量取 1ml ,置 100ml 量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件,取对照溶液 20μl ,注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为满量程的 10 %~ 20 %,再精密量取供试品溶液与对照溶液各 20μl ,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的 3 倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,各杂质峰面积的和(溶剂峰除外),不得大于对照溶液主峰面积的 2 倍。” 改为 “精密量取本品 5ml ,置 25ml 量瓶中,用水稀释至刻度,制成每 1ml 中含苦参碱 2mg 的溶液,作为供试品溶液;精密量取 1ml ,置 100ml 量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件,取对照溶液 20μl ,注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为满量程的 10 %~ 20 %,再精密量取供试品溶液与对照溶液各 20μl ,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的 3 倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,各杂质峰面积的和(溶剂峰和辅料峰除外),不得大于对照溶液主峰面积的 2 倍。”
WS 1 -(X-074)-2006Z
复方维生素 B 12 软膏(II)
Fufang Weishengsu B 12 Ruangao(II)
Compound Vitamin B 12 Ointment(II)
[订正]
【性状】 “本品为红色软膏” 改为 “本品为粉红色至红色软膏” 。
WS 1 -(X-010)-2005Z
深海的海豚
第3楼2006/11/04
甲磺酸酚妥拉明胶囊
Jiahuangsuan Fentuolaming jiaonang
Phentolamine Mesylate Capsules
[订正]
【性状】 “本品为胶囊剂,内容物为白色或类白色颗粒可粉末。” 改为 “本品为胶囊剂,内容物为白色或类白色颗粒或粉末。”
WS 1 -(X-152)-2005Z
非洛地平缓释片
Feiluodiping Huanshipian
Felodipine Sustained Release Tablets
[订正]
【检查】 氧化产物(H152/37)“… 作为对照品溶液;精密量取供试品溶液和对照品溶液各 20μl 分别注入液相色谱仪,” 改为 “… 作为对照品溶液;照含量测定项下的色谱条件,精密量取供试品溶液和对照品溶液各 20μl 分别注入液相色谱仪,”
WS 1 -(X-067)-2003Z
羟苯磺酸钙
Qi a ngbenhuangsuangai
Calcium Dob e silate
[订正]
【鉴别】(4)“… 照分光光度法(中国药典 2000 年版二部 附录 Ⅵ H)测定,” 改为 “… 照分光光度法(中国药典 2000 年版二部 附录 Ⅳ A)测定,”
WS 1 -(X-131)-2005Z
深海的海豚
第4楼2006/11/04
阿那曲唑片
Anaquzuo Pian
Anastrozole Tablets
[订正]
【鉴别】(1)“…… 加乙腈约 10ml ,过滤至干燥试管中,加丙二酸约 50mg 与醋酐 2ml……” 订正为 “…… 加乙腈约 10ml 溶解,过滤至干燥试管中,蒸干,冷却,加丙二酸约 50mg 与醋酐 2ml……” 。
WS-10001-(HD-1041)-2002
浓煤焦油溶液
Nong Meijiaoyou Rongye
Strong Coal Tar Solution
[订正]
【检查】 吡啶碱 “… ,用盐酸滴定液(0.05mol/L)滴定至溶液显品红色,消耗盐酸滴定液(0.05mol/L)不得过 4.0ml” 改为 “… ,用盐酸滴定液(0.5mol/L)滴定至溶液显品红色,消耗盐酸滴定液(0.5mol/L)不得过 4.0ml”
WS 1 -(X-356)- 2003Z
乳糖酸阿奇霉素
Rutangsuan Aqimeisu
Azithromycin Lactobionate
[订正]
【鉴别】(2)“本品的红外光吸收图谱应与乳糖酸阿奇霉素对照品的图谱一致。” 改为 “本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(药品红外光谱集 973 图)一致。”
WS 1 -(X-357)- 2003Z
注射用乳糖酸阿奇霉素
Zhusheyong Rutangsuan Aqimeisu
Azithromycin Lactobionate for Injection
[订正]
【性状】 “本品为白色或类白色疏松块状物。” 改为 “本品为白色或类白色的结晶或粉末或疏松块状物。”
WS 1 -XG-003-2006
胰激肽原酶
Yijitaiyuanmei
Pancreatic Kininogenas
[订正]
【鉴别】 “(2)在纯度检查项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间与对照品溶液主峰的保留时间偏差应在 ±1 钟以内。” 改为 “在纯度检查项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间与对照品溶液主峰的保留时间偏差应在 ±1 分钟以内。”
【检查】 蛋白酶 测定法 “精密量取供试品溶液 1ml 置试管中,在 35± 0.5℃ 水浴中保温 5 分钟,精密加入已放冷,调节 pH 值至 8.0 ,加水至 100ml ,临用前配制)5ml ,混匀,于 35± 0.5℃ 水浴中准确反应预热至 35± 0.5℃ 的酪蛋白溶液(酪蛋白 0.6g ,加 0.05mol/L 磷酸氢二钠溶液 80ml , 65℃ 加热溶解, 20 分钟, …” 改为 “精密量取供试品溶液 1ml 置试管中,在 35± 0.5℃ 水浴中保温 5 分钟,精密加入已预热至 35± 0.5℃ 的酪蛋白溶液(酪蛋白 0.6g ,加 0.05mol/L 磷酸氢二钠溶液 80ml , 65℃ 加热溶解,放冷,调节 pH 值至 8.0 ,加水至 100ml ,临用前配制)5ml ,混匀,于 35± 0.5℃ 水浴中准确反应 20 分钟, …”
WS 1 -XG-056-2000-2005
深海的海豚
第5楼2006/11/04
甘露聚糖肽注射液
Ganlujutangtai Zhusheye
Mannatide Injection
[订正]
【检查】 分子量与分子量分布 “… 重均分子量(Mw)应为 40000 ~ 650000…” 改为 “… 重均分子量(Mw)应为 40000 ~ 65000…” 。
WS 1 -(X-053)-2003Z
注射用舒巴坦钠
Zhusheyong Shubatanna
Sulbactam Sodium for Injection
[订正]
【检查】 溶液的澄清度与颜色 “取本品 5 瓶,分别加水 5ml” 改为 “取本品 5 瓶,分别按标示量加水制成每 1ml 中含 50mg 的溶液”
【规格】 按 C 8 H 11 NO 5 S 计算(1)0.25g(2)0.5g
WS 1 -(X-068)-2002Z
尼美舒利颗粒
Nimeishuli Keli
Nimesulide Granules
[订正]
本品含尼美舒利(C 13 H 12 N 2 O 5 S)应为标示量的 90.0%~110.0% 。
【性状】 本品为淡黄色混悬颗粒。
【鉴别】(1)取本品适量(约相当于尼美舒利 50mg),加 0.1mol/L 氢氧化钠溶液 6ml ,振摇使尼美舒利溶解,滤过,滤液加硫酸铜试液 2 滴,即产生绿色沉淀。
(2)取本品适量(约相当于尼美舒利 50mg),乙醇 8ml ,振摇,使尼美舒溶解,滤过,取滤液 3ml ,加冰醋酸 3 滴及锌粉 50mg 。振摇,置水浴中加热 5 分钟,放冷,取上清液加氨制硝酸银试液 2ml ,振摇,即生成黑色沉淀。
(3)取本品和对照品适量,加 0.05mol/L 氢氧化钠溶液适量,振摇,使尼美舒利溶解,滤过,取滤液加 0.05mol/L 氢氧化钠溶液制成每 1ml 中约含 15μg 的溶液,照分光光度法(中国药典 2000 年版附录二部 Ⅳ A)测定,在 393nm 波长处有最大吸收。
(4)取本品适量,加氯仿,振摇,使尼美舒利溶解,滤过,取滤液加氯仿制成每 1ml 中约含尼美舒利 2mg 的溶液 ,作为供试品溶液;另取尼美舒利对照品适量同法制成每 1ml 中约含尼美舒利 2mg 的溶液作为对照品溶液,吸取上述两种溶液各 10μl 分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以环丙烷 - 丙酮(2 : 1)为展开剂,展开后晾干,在日光或饱和碘蒸汽下显色检视,供试品溶液主斑点的位置与大小应与对照品溶液主斑点的位置与大小一致。
【检查】 干燥失重 取本品,在 105℃ 干燥至恒重,减失重量不得过 2.0%(中国药典 2000 年版附录二部 Ⅷ L)。
有关物质 取本品适量,加氯仿适量,振摇,使溶解,滤过,取滤液,加氯仿制成每 1ml 中约含尼美舒利 10mg 的溶液作为供试品溶液;另取尼美舒利对照品适量,加氯仿,振摇,使溶解,滤过,取滤液,加氯仿制在每 1ml 中含尼美舒利 0.1mg 作为对照溶液,取上述两种溶液各 10μl 分别点于同一硅胶 G 高效薄层板上,以环已烷:丙酮(2 : 1)为展开剂,展开后晾干,在碘蒸气下检测显示。供试品溶液如显杂质斑点,其颜色与限度对照溶液的主斑点比较,不得更深。
其他 应符合颗粒剂项下有关的各项规定(中国药典 2000 年版附录二部 I N)。
【含量测定】 取装量差异项下有内容物,混合均匀,精密称取适量(约相当于尼美舒利30mg),置 100ml 量瓶中,加 0.05mol/L 氢氧化钠溶液适量,振摇 10 分钟,使尼美舒利溶解,再用 0.05mol/L 氢氧化钠溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液 3ml ,置 100ml 量瓶中,加 0.05mol/L 氢氧化钠溶液稀释至刻度,摇匀,照紫外分光光度法(中国药典 2000 年版附录二部 Ⅳ A),在 393nm 波长处测定吸收度;另精密称取经 105℃ 干燥至恒重的尼美舒利对照品适量,加 0.05mol/L 的氢氧化钠溶液适量,使溶解,并定量稀释制成每 1ml 中约含尼美舒利 0.010mg 的溶液,同法测定,计算,即得。
【类别】 消炎镇痛药。
【规格】(1)1g:50mg(2)1g:0.1g(3)2g:0.1g
【贮藏】 密封,在干燥处保存。
WS 1 -(X-056)-2001Z
维铁缓释片
Wei Tie Huanshipian
Ferrous Sulfate and Vitamin Complex Sustained-release Tablets
[订正]
【检查】 释放度 “取本品,照释放度测定法(中国药典 2000 年版二部附录 Ⅹ D 第一法), ……” 改为 “取本品,照释放度测定法(中国药典 2000 年版二部附录 Ⅹ D 第一法),采用溶出度测定法第一法装置, ……”
WS 1 -(X-153)-2003Z
富马酸比索洛尔片
Fumɑsuɑn Bisuoluo'er Pian
Bisoprolol Fumarate Tablets
[订正]
【含量测定】 内标溶液的制备 “取对羟甲基苯甲酸丙酯 25mg , ……” 改为 “取对羟基苯甲酸丙酯 25mg ,……”
转自:医药网
