【讨论】单凭一张高分辨图像,能否判断生长方向?
  • hellocat1979
    2006/11/04
透射电镜(TEM)
  • 制备的一维结构,因为太厚没有打出衍射斑点,只照了高分辨,而且没有软件做不了FFT变换,单凭高分辨的结果能否判断生长方向呢?
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/11/05
    觉得挺奇怪,怎么高分辨能做反而衍射不能做?是不是找边上一点薄区看的?
    hellocat1979 发表:制备的一维结构,因为太厚没有打出衍射斑点,只照了高分辨,而且没有软件做不了FFT变换,单凭高分辨的结果能否判断生长方向呢?
  • hellocat1979
    第2楼2006/11/05
    [quote]原文由 shxie 发表:[quote]原文由 hellocat1979 发表:没错,就是找的边上的薄区看的,只得到了一维晶格像,打不出衍射斑点。这样合理吗?
  • maxwell
    第3楼2006/11/05
    理论上,二维的晶格像可以,但一维的不行,
    因为沿着 垂直于该一维晶面的轴旋转,大部分情况下都得到一维像,那又如何确定你样品平躺时的方向呢?
  • hellocat1979
    第5楼2006/11/05
    那么 能得到一维晶格像却打不出衍射斑点的现象是否合理呢?我在文章里这样写的话会不会遭到质疑呢?
    maxwell 发表:理论上,二维的晶格像可以,但一维的不行,
  • jigang
    第6楼2006/11/09
    建议重新做一个样品。
  • rt27
    第7楼2006/11/21
    欢迎批评:
    我觉得合理。可能你的纳米棒相对直径大,电子打不透,但是,在棒的侧面距离短,电子可穿透,所以,以我的浅见,你的HRTEM是不是在棒的侧面1D晶格条纹清楚,中心也不清楚啊?但对整个棒去做衍射,难度大些
  • rt27
    第8楼2006/11/21
    但是单凭借HRTEM一维晶格条文去判断生长方向还是不行的
