仪器检定/校准/计量
深海的海豚
第1楼2006/11/04
应该是一样的,只要能够解释清楚就可以了,如果当地都是如此执行的,估计个人也没有什么更好的办法。
ycjlzxj1
第2楼2006/11/04
我是计量部门的,据我知校准证书在计量认证中和检定证书一样是有效。
44147mm
第3楼2006/11/10
应该都是有效的,有些器具没有检定规程,只有校准规范,那只能出校准证书
daxtz
第4楼2006/11/11
法定计量检业机构或计量授权机构开展的项目,经计量标准考核合格后开展计量检定业务工作的出具检定证书.未经考核的(含正在准备考核)或通过国家实验室认可的项目可出具校准证书.这两种证书目前都有用.
ddm
第5楼2006/11/13
谢谢各位朋友
秦子
第6楼2006/11/13
是不是高校里不存在这些问题呢?怎么我没听说过要认证什么的呢?
lh204w
第7楼2006/11/15
检定带有强制性,校准非强制
lzl_1972
第8楼2006/11/17
可能是你送检的计量部门没有原子荧光光度计、自动滴定仪的建标考核(即开展检定)资格吧!他们只能开校准证书,应该和你们自己内部校准的效力是等效的!而烘箱一般是不用送检的啊!
yb4q878
第9楼2006/11/20
谢楼主,借光了。也问一个问题:检定证书中的检定结论及限制使用说明:2.0级合格,一级合格之类的结论如何理解。请指教。
第10楼2006/11/21
2.0及一级都对应着相应的允许误差;2.0级合格换句话说就是仪器误差符合2.0级使用;也可以说此仪器只能用于2.0级以下的测量场合.个人意见!
