原子吸收光谱(AAS)
陌殇
第1楼2016/04/14
我们以前的冷却水循环系统供水不足(可能是管子里的滤网堵了)时,仪器上会有供水不足的显示但电脑不会出对话框提醒,检测前期的干燥灰化都还是正常进行,到原子化阶段时就会弹出对话框提醒供水流量不足的,说明升温阶段如干燥灰化阶段冷却水可以不工作(最好不要这样),但是原子化阶段必须工作的。。。。自己理解的,不知道对不对。
冰山
第2楼2016/04/14
我觉得你的分析是对的。看来冷却水一直都是在工作的
夕阳
第3楼2016/04/14
我使用的纵向加热的石墨炉的冷却水是一直工作的。不知横向加热石墨炉冷却水是如何工作的。冰山版主不是使用的是横向加热石墨炉吗?能否画一个简单视图看看?
第4楼2016/04/14
画什么的视图?我怕我画不来啊,拍个照片行不?安老师,为什么您的石墨炉冷却水一直都开着?明显在升温过程中不需要嘛,这不是矛盾吗?再说就不怕冷热相激把石墨管弄爆了?
千层峰
第5楼2016/04/14
冷却循环水是一直在石墨炉里面的管路中流动的,目的就是为了保持一定的温度啊。。升温的时候,铜块和石墨锥温度都高,更加不能停水了石墨管是还有Ar保护,也有点冷却作用的。。
第6楼2016/04/14
原来如此,我明白了,谢谢!
第7楼2016/04/14
你用了那么久的石墨炉,,早就明白啦。。不过论坛对发帖有要求,,我懂的
第8楼2016/04/15
冷却水的作用是什么?不就是为了石墨炉在升温时冷却石墨锥和磁钢吗?首先石墨环在石墨管的两端,而石墨管是逐渐升温的,其次纵向石墨管是从管子中央开始升温的,因此不会发生石墨管因冷热不均而断裂的。我说是的让您画一个冷却水的流路图,拍照是看不到内部水流路线的。我知道您的仪器是PE横向加热石墨炉。
第9楼2016/04/15
是真的不知道,没装,真的
螺丝刀
第10楼2016/04/15
冷却水冷却电极,又不是冷却石墨管
