气相色谱(GC)
蛋蛋
第1楼2006/11/05
可以把升温程式改长一点,升温速度慢一点,就可以了
xh_nf
第2楼2006/11/06
机子稳定过夜看看,将进样口调到350度以上,检测器370-380度,稳定过夜.如果还不行就需要考虑柱子是否老化完整,柱子老化不好容易出现程升时飘逸.最好把你的仪器条件详细说一下.
handshake
第3楼2006/11/28
升温速度太快了.
wxdlxc
第4楼2006/11/28
1.柱子老化程度不够,2.升温速度过快,3.提高检测器工作温度.一般ECD检测器这样,程序升温时基线会有很大波动是正常的,只要不影响定量准确性就行了.不必刻刻要求谱图是否漂亮吧.
