气体检测
大黄
第1楼2006/11/06
这个无所谓的吧,只要你自己定下来就好了啊
qd_yuan
第2楼2006/11/06
那为什么我的稳定性不好啊
第3楼2006/11/07
稳定性不好不一定是由于针引起的,有很多的可能,比如,你的标准气源是什么?(我们在用标准气瓶,没用气袋,每次用的时候通过减压阀,这时候由于气流量的不同可能也会出现偏差的问题。)如果还放心不了就用气密针试试。可是据我的使用情况,也存在稳定不怎么好的问题。
3398a
第4楼2006/11/21
刻度上或下都没关系,只要做样品与做标准保持一致就可以。重复性差可能与进样口密封不好有关系,换进样口密封垫。
美食城
第5楼2006/11/29
今天才看到。回复。1、用10umL的进样针进1umL方法本身就不科学,会引起误差。应该直接用1umL或2umL的进样针。2、要注意吸样时带入的空气,要确实排干净。3、要与眼睛垂直。4、刻度位置要平齐,每次一致
