【求助】基线这是怎么了?
气相色谱(GC)
  • 这是进了一针溶剂后,程序升温的谱图,基线剧烈变化,且出一堆小峰,经证实,那些小峰用这个方法无论测什么样品都会跑出来,基线一样,其他程序升温方法下,未见基线有这种情况,百思不得其解,请高人赐教,谢!
    6820的基线
    基线
附件:
  • 阿宝
    第1楼2009/02/12
    新柱子吗?将柱子 老化一下,进样口清洗,像是柱子被污染了或者进样口污染了
  • 深蓝
    第2楼2009/02/12
    两个附件的内容是一样的吧。
    不知道各峰的保留时间上,你的质谱图是什么样的。最好发出来。
    看样子像是柱子里面脏东西太多。多冲洗几次。。
    windmill 发表:这是进了一针溶剂后,程序升温的谱图,基线剧烈变化,且出一堆小峰,经证实,那些小峰用这个方法无论测什么样品都会跑出来,基线一样,其他程序升温方法下,未见基线有这种情况,百思不得其解,请高人赐教,谢!
    6820的基线
    基线
  • chengjingbao
    第3楼2009/02/12
    一是活化柱子;
    二是检查进样垫;
  • 阿du
    第4楼2009/02/12
    空走程序升温也这样吗?
    可能是进样口或柱子的污染,可逐步排除确认,再对应解决(老化或清洗更换等)。
  • jiangshuying198
    第5楼2009/02/12
    是不是这个方法有问题啊?
    我们以前也是这样就是在做某种样品的时候是这样的,做别的样品就不这样了,要么就烤柱子净化一下。
  • xy200609
    第6楼2009/02/12
    进样口污染 ,或是进样垫质量差。 另外有可能是柱子没老化好。
  • happy水中月
    第7楼2009/02/12
    你的其他程序升温方法的温度是否比这个温度要低?柱子、检测器、进样器、隔垫都检查下,是有污染或该清洗的地方了
  • ygx
    第8楼2009/02/12
    估计是你的这个程序升温的初始温度比较低的原因:主要是进样垫脏(含挥发性物质多)、进样口污染或脏。由于你的初始温度较低,进样口温度高,进样口内汽化的一些脏东西就都冷凝在色谱柱柱头,而在执行程序升温时,就又把冷凝的脏东西吹出,所以就出那些出小峰。
    若是这样,就使用低挥发的进样隔垫和对进样口进行清洗。
  • 雾非雾
    第9楼2009/02/12
    按照气相升温的常规,应该是有中-高温段的杂质,老化进样口,毛细管,割柱头后再对比一下,应该会好些的。
  • KEN
    第10楼2009/02/12
    首先需要确定你的色谱柱能够使用这个程序升温参数(主要是程序升温的最终温度要求低于色谱柱最高使用温度)。
    其次,老化一下色谱柱后再试试(老化温度要求比你所用的这个程序升温的最终温度高)。
