原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2016/04/16
铅,镉温度程序差不多,国产管阻值或许有偏差,需要重新优化升温程序
冰山
第2楼2016/04/17
楼主做镉的标曲采用的是什么方程?非线性,线性截距,还是其它?
huangting6602
第3楼2016/04/18
900T的仪器也用国产石墨管,石墨管的原因也有可能,我们用的过程中发现石墨管批次间的差异蛮大,同样升温程序,有批次标曲很好拉,有批次的标曲就不行,需要重新调整升温程序。升温程序的调整应该可以抓到石墨管的点。
筱坤静阳
第4楼2016/04/19
你好,我测镉用的是非线性的测铅用的是线性的
第5楼2016/04/19
这纠结了,我直接老化石墨管后用的是以前的方法,最高温是2400度。这个纠结啊,不会因试个石墨管建立好多方法不同升温程序,晕了
第6楼2016/04/25
如果一切全都相同,只是用进口石墨管标曲的相关性就好,用国产管就不好,那么结论就很明显。不过很多人包括我都用过国产管。国产管在单批次测定时标曲的相关性是还是可以的,它的问题是在使用寿命上,所以楼主的问题有些蹊跷。你不会是新装石墨管还没有怎么用吧?先使用30-50次后再看
第7楼2016/04/25
请问下楼主,我这也是第一次用国产管安装上之后各种别扭,活化了9次,是不是对于新安的管次数少呢??很奇葩的是标线5个点的浓度后两个总是平行呵。针对测铅就没有问题
第8楼2016/04/25
活化是指什么啊?是不是指老化新装石墨管?如是的话,老化一两次就可以了。反正我就老化了一次,呵呵!你的问题很奇怪。我现在想知道你新装石墨管以后有没有调进样针?会不会在进样针上面出了状况?
千层峰
第10楼2016/05/01
装好石墨管,跑个空样,再跑个标液,看原来的升温程序是否合适,不合适就调整
