自由自在 2008/04/02
GBC932[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url] 标准曲线也可以设定自动稀释
rapin 2008/04/02
[quote]原文由 [B]albert800922[/B] 发表: 石墨炉测定高含量的样品,不仅给测量带来麻烦,而且还容易污染石墨管! 问题1,对于高含量的样品,有没有可以设置的方法,让仪器自动稀释后测量? 2,对与标准系列,如何设置一个母液,采取自动稀释的方法做标准曲线? 3,如果软件没设置功能,有没有什么补丁之类的让软件具备自动稀释的功能?听说好像Z-2000有自动稀释功能![/quote] 你的仪器有自动稀释功能的。母液设为stock std,然后各标准系列的杯号都用母液的那个杯号就好了。 检测到样品高浓度才自动稀释的话,就要用到QC功能了。
一土 2008/04/03
由于石墨炉最终检测的是元素质量,我们也可以采取减小样品进样量,增加或减小标样进样量的办法.
修身养性 2008/04/03
不知道楼主用的是什么仪器,如果不明白的话,可以打厂家的电话 我们这边用岛津的AA-6800是有这样功能的 [quote]原文由 [B]albert800922[/B] 发表: 石墨炉测定高含量的样品,不仅给测量带来麻烦,而且还容易污染石墨管! 问题1,对于高含量的样品,有没有可以设置的方法,让仪器自动稀释后测量? 2,对与标准系列,如何设置一个母液,采取自动稀释的方法做标准曲线? 3,如果软件没设置功能,有没有什么补丁之类的让软件具备自动稀释的功能?听说好像Z-2000有自动稀释功能![/quote]
我的8090 2008/04/01
听说有,但没见过。
