【涨姿势】有些火灾不怕水
  • 迪马科技
    2016/04/15
厂商论坛
  • 我们历来说,“水火不相容”,所以水可谓是灭火利器啊,但某些情况下,灭火是不能用水的。快来跟小编看看哪些火灾不怕水吧。
    1电器着火
    很多人看到电器起火的第一反应就是浇水灭火,但在小编看来这种方法无疑比"玩火自焚”更可怕。因为,用水浇着火的电器是很容易引起触电事故的。各位宝宝们,你们的电脑显示器可要好好散热好好保护好,因为,受热的电视机、电脑显示器什么的,如果突然遇到冷水什么的,是很容易引起显像管爆炸的,小编在这里做严肃认真脸!
    下面的话请认真读三遍,特别是分不清各类灭火器的同学们:
    电器着火的第一步应该是先将电源切断。
    第二步,选择正确的灭火器灭火,注意:绝对不能用酸碱灭火器和泡沫灭火器!可用二氧化碳、干粉或者四氯化碳灭火器。
    2油锅起火
    油锅起火时,是万万不可用水浇的。热油遇到水会“炸锅”,使油火四处飞溅,食用油的密度比水小,漂浮在水面上时,也会继续助燃。
    各位宝宝们听好了,如果你们家的油锅起火了,应记住以下:
    用锅盖或者能遮住锅的大块湿布、湿麻袋,从人体出超前倾斜着遮盖到起火的油锅上,使燃烧着的油火接触不到空气。这种方法很简单,并且不会污染油锅里的油,人体也不会被火烧伤。
    如果厨房里有切好的蔬菜或者其他生冷食物,可将它们沿着锅的边缘倒入锅内,利用蔬菜,食物,与着火油品的温度差,使锅里燃烧着的油品温度下降。注意不要将油溅出锅外,否则会燃烧得更剧烈。
    不要用水灭火,油在燃烧时碰到了水,会引起更大反应的燃烧甚至爆炸,而且还会灼伤皮肤,小编给你们分享个视频,自己感受下
    3遇水燃烧化学危险物品火灾
    实验室常存有硫酸、硝酸、盐酸,这些酸类与易燃物放在一起时,也不宜用水浇灭火苗,正确的方法是将湿抹布或者沙子覆盖到起火的地方。
    碱金属钾、钠、锂;易燃金属铝粉、镁粉等化学试验用品,它们遇水后极易发生化学反应或燃烧,是绝对不能用水扑救的。锂、钠、钾、锶等,由于化学性质十分活泼,能夺取二氧化碳中的氧而引起化学反应,使燃烧更猛烈,所以不能用二氧化碳灭火器扑救。
    这类组物质着火时,严禁用水、酸、碱灭火剂和泡沫灭火剂扑救。
    4汽油着火
    汽油的密度比水小,如果汽油着火用水扑救,密度大的水往下沉,密度小的汽油往上浮,浮在水面上的汽油仍会继续燃烧,而且使燃烧更猛烈,火势更大,并且汽油会随着水流蔓延,扩大燃烧面积,危及周边安全。遇到汽油着火,应立即用泡沫或干粉灭火器等工具灭火,严禁用水扑救。
    知识加油站:
    常见的灭火器有干粉式、二氧化碳式以及泡沫式三类,它们分别适宜扑灭不同种类的火灾,使用的方法也不尽相同。
    ◆干粉式灭火器
    干粉灭火器使用方便、有效期长,一般家庭使用的灭火器都是这一类型。它适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。
    使用干粉灭火器时应该注意:在使用之前要将瓶体颠倒几次,使筒内干粉松动。然后除掉铅封,拔掉保险销,左手握着喷管,右手提着压把,在距火焰2米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摇摆,喷射干粉覆盖燃烧区,直至把火全部扑灭。在火熄灭后也要注意,因为干粉的冷却作用甚微,火势还有复燃的可能性。
    ◆泡沫式灭火器
    泡沫灭火器适用于扑救各种油类火灾和木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。
    使用泡沫灭火器时应该注意:人要站在上风处,尽量靠近火源,因为它的喷射距离只有2-3米,要从火势蔓延最危险的一边喷起,然后逐渐移动,注意不要留下火星。手要握住喷嘴木柄,以免被冻伤。
    ◆二氧化碳灭火器
    这是一种新型的压力式气体灭火器。它灭火性能高、毒性低、腐蚀性小、灭火后不留痕迹,使用比较方便。它适用于各种易燃、可燃液体和可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案和低压电器设备以及600伏以下的电器初起火灾。二氧化碳灭火器有开关式和闸刀式两种。使用时,先拔去保险销,然后一手掌握喷射喇叭上的木柄,一手按动鸭舌开关或旋转开关,最后提握器身。需要注意的是:闸刀式灭火器一旦开启就再也不能关闭。因此,在使用前要
    做好准备。
    资料参考:《湖南安全与防灾·2011年,第2期》
    【来源:生活中的化学】
  • wsy18
    第1楼2016/04/15
    实验室工作人员掌握消防知识很重要,最好每年进行一次消防演习。
  • m3071659
    第3楼2016/04/16
    这些都是很重要的常识,得记牢咯
  • 翠湖园
    第4楼2016/04/16
    遇水燃烧化学危险物品火灾
    这类组物质着火时,严禁用水、酸、碱灭火剂和泡沫灭火剂扑救。==============================
    这一条对实验室分析人员很适用
  • 翠湖园
    第5楼2016/04/16
    电器着火
    很多人看到电器起火的第一反应就是浇水灭火,但在小编看来这种方法无疑比"玩火自焚”更可怕。因为,用水浇着火的电器是很容易引起触电事故的。各位宝宝们,你们的电脑显示器可要好好散热好好保护好,因为,受热的电视机、电脑显示器什么的,如果突然遇到冷水什么的,是很容易引起显像管爆炸的===========================
    实验室用的仪器配套电脑,也需要注意这方面问题
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/04/18
    是的,还有一些活性金属,越浇水,火势越旺
  • 迪马科技
    第7楼2016/04/20
    是的啊,消防员也要培训的,像天津的那次火灾,如果提前报火警确定为化学品着火,就不能盲目用水了
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:是的,还有一些活性金属,越浇水,火势越旺
  • mengzhaocheng
    第8楼2016/04/21
    是的,当时真是失误啊,那么多年轻鲜活的生命
    迪马科技(SH100707) 发表: 是的啊,消防员也要培训的,像天津的那次火灾,如果提前报火警确定为化学品着火,就不能盲目用水了
  • 迪马科技
    第9楼2016/04/22
    是啊,
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,当时真是失误啊,那么多年轻鲜活的生命
  • mengzhaocheng
    第10楼2016/04/22
    其实当初要是沟通好的话,这些悲剧都是可以避免的
    迪马科技(SH100707) 发表: 是啊,
