幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
dyd3183621(注册ID:dyd3183621)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
20071940xu(注册ID:20071940xu)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
气相色谱法测定醋酸氟轻松冰片乳膏中冰片含量
方法:GC
基质:动物提取物
应用编号:102052
化合物:醋酸氟轻松,冰片
固定相:DM-5
色谱柱/前处理小柱:DM-5 30m x 0.32mm x 0.25um
色谱条件:色谱柱:DM-5 30m×0.32mm×0.25 μm (Cat#:7231) 进样口温度:230℃ 尾吹气:氮气,流速:30mL/min 线速率:25cm/s,氢气流速30mL/min, 空气流速300mL/min 柱温:100℃保持10min,再以20℃/min升至280℃,保持7min 检测器温度:320℃ 载气:氮气(10:1) 进样量:1.0μL 检测器:FID检测器,温度 320℃
文章出处:药物鉴定 2010,10(19):49-50
关键字:醋酸氟轻松冰片乳膏,冰片,气相色谱法,DM-5
谱图:
摘要:目的建立醋酸氟轻松冰片乳膏的冰片含量测定方法.方法采用气相色谱法,以乙醇为溶剂,以水杨酸甲酯为内标,采用DM-5石英毛细柱、FID检测器,程序升温,100℃维持10min,再以20℃/min升至280℃,维持7min.结果冰片进样量在0.05002~1.0004μg范围内与峰面积线性关系良好(r=0.99996),平均回收率为99.74%(n=9).结论该方法准确、灵敏,重现性好.
全文下载:气相色谱法测定醋酸氟轻松冰片乳膏中冰片含量
