气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/15
什么仪器?什么工作站?
活到九十 学到一百
第2楼2016/04/16
先配制一系列不同浓度的标准溶液,进行仪器分析,以浓度--峰面积(或峰高)绘制标准曲线;相同条件下再分析样品,将样品峰面积带入标准曲线计算样液浓度,最后根据称样量、定容体积等计算样品中目标物的含量。
第3楼2016/04/16
楼主最好详细说说
zyl3367898
第4楼2016/04/16
最简单的单点校正,先进已知浓度的标准品,记录它的峰面积,再进样品,记录峰面积,外标法计算公式是:样品浓度=样品峰面积/标液峰面积*标液浓度
hanhan_sd
第5楼2016/04/19
我用的是n2000色谱工作站,请问怎么用面面积外标法做已知浓度的混标的校正曲线。谢谢
第6楼2016/04/19
参考一下一个doc文档。两个小视频
第7楼2016/04/27
谢谢楼上,非常感谢
