有水有渝
第1楼2016/04/15
什么波长下的,增加或减少有机相看看两个是不是同等移动。
一片枫叶
第2楼2016/04/15
根据光谱图甲苯扫描,甲苯的最大吸收波长206nm,楼主的检测波长应该是206nm~210nm下的图谱。
第3楼2016/04/15
把检测波长设定在比截止波长大20nm的波长下检测看一下。
葉渃不知秋
第4楼2016/04/16
205nm。您说的是相当于稍微改变一下体系吗
第5楼2016/04/16
设置的是205nm 带宽是4
夏天的雪
第6楼2016/04/16
低波长下容易出现负峰,可以将波长适当提高一些,可以将峰变为正峰,或许不是最大吸收波长,但是响应值可能会变小
第7楼2016/04/16
甲苯检测貌似可以将波长设置为254nm
