气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2010/07/14
是用二烯苯 乙基乙烯苯型高分子小球的填充柱,还没完全走完的峰有甲苯和吡啶
guo_qiang
第2楼2010/07/14
应该没什么后果
阿宝
第3楼2010/07/14
开机烧一下,走出来就没啥问题了。
独钓寒江雪
第4楼2010/07/14
没有关系的,开机后多稳定一会就可以
xing-xing
第5楼2010/07/14
没有关系,我们经常这样做
戈壁明珠
第6楼2010/07/15
这些组分下次再分析会出来的。
hxh
第7楼2010/07/15
没什么严重后果,以后注意就行了。
felix126
第8楼2010/07/17
后果是你得烧柱子了。
symmacros
第9楼2010/07/17
第二天就老化一下柱子(时间可以长一点)即可。
rzbcrzbc
第10楼2010/07/18
应该不会有严重后果
