薄层色谱(TLC)
roseecho
第1楼2006/11/18
这样可能是你点样的时候点样原点过大了,配制溶液的时候,不能用水作溶剂,必须用挥发性比较大的溶剂(无水甲醇,无水乙醇等),用水的时候,溶质被冲到样点边缘了,再加上点样点过大,就可能造成展开后的斑点扩散,或者象你说的那种现象"虚假分离".
nktongjun
第2楼2006/11/18
真填写文章主题,在主题中体现帖子的主要关键词,避免“帮帮我!”“求助!”之类的空洞主题4、为避免重复问相同的问题或者重复发表内容相近的帖子,请在发贴前先搜索一下仪器论坛的帖子5、转贴其他网站内容或他
第3楼2006/11/18
帖位置: 不选择 (请选择发帖位置) 帖子类型: 回复贴 悬赏分数: 使用自己的分数悬赏 (请输入悬赏分数,悬赏分数必须为10~1000之间的整数,并不能超过您目前的分数:7) 插入表
generalsky
第4楼2006/12/01
感觉确实有类似的贴子了
shimadzuyang
第5楼2006/12/01
针对CS来说,出现这样的斑点一般都是展开液的问题,或者有可能是薄层板铺的不太均匀的问题.当然最好的解决方案是重新展开.如果针对仪器检测来说,您可以采用锯齿扫描,哪怕中间有断点,也问题不大,因为锯齿扫描的话光斑0.04*0.04,摆幅可以到达16mm,这样测试起来也可以达到基本的要求了..
xnnd2008
第6楼2007/01/06
长见识了
fayejj
第7楼2007/01/11
不懂,让高手来解决吧
茅茅
第8楼2007/01/18
我也会遇到这种情况。只要与对照品的斑点形状一致,并可以区分,就可用。最好买一个国产的点样台,可以加热的,很好用。
cjhua01
第9楼2007/01/30
不能要!
yinbing
第10楼2007/02/07
谁说薄层展开后,斑点都是圆形的,我跑的氨基酸薄层斑点以椭圆形居多。斑点的形状跟点样和展开剂有很大关系
