气相百草园开篇了。
气相色谱(GC)
  • 《从百草园到三味书屋》是一篇描写鲁迅先生童年生活的散文。作者所写百草园,以“乐”为中心,采用白描手法,以简约生动的文字,描绘了一个奇趣无穷的儿童乐园,在百草园中游戏,冬天雪地捕鸟的故事,动静结合,趣味无穷。
    开设气相百草园的目的,希望大家在这个百草园里寓教寓乐,不断提高,终有所获。
    百草园的第一篇以这个小故障开始吧。
    未检测到进样器?很奇怪的现象发生
    天美气相GC450,ECD、PFPD检测器,双进样口,自动进样器,做蔬菜中农残的例行检测任务,近百个样品,气相开起,周六周日不停,检测人员每天检查气相状态。
    1、奇怪现象一:周一上班后,看色谱图,发现只有粗大的基线,没有出任何峰,检查进样针,发现只有推杆上的小圆片,没有推杆了,推杆打弯跑到气相外面,奇了怪了,推杆打弯是常事,但如何通过塑料外壳,跑出来的。
    塑料外壳只有在更换进样针时,才会打开。
    进样时塑料外壳是盖住的。
    2、奇怪现象二:更换进样针,这个HAMILTON进样针推杆弯,但针杆还是好好的,以前有安家的进样针,针杆弯了,推杆好好的,将两针结合起来,安上,出现报警信息,找不到进样器,难道是安装错了,又重新安装,还是报警信息,只好安装一个新进样针,可以正常进样。难道气相认识推杆不是一家产品?
    两家的进样针,推杆可以通用的,可安在气相上不行。
    气相上出现的报警信息,安新的进样针后,无报警信息。
    3、故障原因:之所以针会打断,是因为进了近百个有机磷样品后,针头与推杆都会比较涩,继续进有机氯样品时,就会拉断。
    4、解决办法:大量进样后,要清洗进样针,用乙醇与丙酮清洗,才能进行下一批样品的进样。如果针头与推杆有弯曲现象,可以将相同型号的两个进样针组合一下,继续使用,但使用时间不会太长。
  • PAEs
    第1楼2016/04/19
    大量进样后,要清洗进样针,用乙醇与丙酮清洗,才能进行下一批样品的进样。注意进样针不能超声处理的!
  • 又又1990
    第3楼2016/04/19
    不就是这么写的么
    PAEs(v2911392) 发表:大量进样后,要清洗进样针,用乙醇与丙酮清洗,才能进行下一批样品的进样。注意进样针不能超声处理的!
  • 东方孤侠
    第4楼2016/04/19
    学习了,很有帮助。。。
    第6楼2016/04/19
    只要清洗就行,不用超声,易损坏,做农残用丙酮丶乙醇足够。
  • vm88
    第7楼2016/04/19
    庆祝百草园开篇,从百草园到三味书屋,相信大家走过百草园,能够进入气相的书屋。
  • 大水怪
    第8楼2016/04/19
    哇,又一个专题栏目开出来了
  • symmacros
    第9楼2016/04/20
    超声有可能会把针弄裂。
  • PAEs
    第10楼2016/04/20
    我加了一句:
    注意进样针不能超声处理的!
    又又1990(v2984502) 发表: 不就是这么写的么
