气相色谱(GC)
深海游鱼
第1楼2009/05/07
检查一下进样针吧,有可能堵了。
happy水中月
第2楼2009/05/07
请版主转到气相色谱版面吧!
爱杰杰
第3楼2009/05/07
把灵敏度调高能够让峰高更高
独钓寒江雪
第4楼2009/05/07
用六通阀还是注射器进样?其他的分析条件,以及什么物质多大的浓度?
chenjp7758
第5楼2009/05/07
那就不分流试试,面积小是因为样品含量少,所以不用分流
0531lyg638
第6楼2009/05/08
进样口密封垫漏气,跟换一支新的密封垫,或者用手紧一下;再就是注意检查进样口与色谱柱连接处是否漏气,用试漏液检查一下!
知足常乐!
第7楼2009/05/08
不分流试试
rjt112
第8楼2009/05/08
六通阀进样,二甲醚浓度大约在99.9%左右
羽香
第9楼2009/05/08
是不是你的物质含量本来就低?
第10楼2009/05/08
出峰低,有阀的,检查进样口,是否堵?我就遇过这样的情况,进样口被腐蚀堵住了。
