气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/19
未必吧。 首先,点火的时候,点火线圈是否会变亮? 基线是否会向上跃变十几或者几十个mV?如果不能,直接报修。 然后检查气源质量、气源流量是否合适。 再次实验疏通喷嘴。 最好老化系统试试。
ynmyx
第2楼2016/04/19
先检查气,再检查仪器
秋醉虞阳
第3楼2016/04/20
先看仪器状态,再判断
L淡忘
第4楼2016/04/21
不会看点火亮不亮啊。点火的时候基线会跃变,气源的话用压缩空气,其他是钢瓶气。我基本都是老化一段时间才点火的,还是不行
第5楼2016/04/21
基线有多高的跃变?
第6楼2016/04/21
增大氢气流量,点火看看。
tsman
第7楼2016/04/21
环境湿度大,就要检查下气路的净化装置,测量下气路流量比是否合理,可以适当加大氢气流量试试
随缘100
第8楼2016/04/22
让仪器做个系统检查,看看是不是机器故障。我就遇到过点火线圈烧掉了老点不着,做个系统检查后提示点火线圈故障。换点火线圈后故障消除!
第9楼2016/04/22
大概上下800uV,氢气流量增大到60也不行。
第10楼2016/04/22
气路得话,氮气跟氢气使用钢瓶气,空气用压缩空气泵,空气气路得硅胶刚换没多久。空气气流压力测了能达到压力,至于流量,仪器有显示,但我不会手动测。
