Evil_小龙
第1楼2018/05/04
有几个问题和大家探讨一下,大原则是保证检测准确性的前提下各个步骤尽量高效:
1、配制多点混标时有没有必要每种化合物不同浓度(遵循LOD或者检测器上响应的高低)?
我觉得没必要,标准储备液尽量同一浓度,各个点每种化合物的浓度也一样,配标的时候也方便,至于说最低点多大浓度合适,看第二条。
2、农残线性点的选择以及第一个点的确定
说这个之前,先说说浓缩比。按照楼主的前处理情况,取样12.5g,25mL乙腈提取,分取了10mL进行净化浓缩,相当于取了5g样品最后定容至2.0mL,这样,浓缩比就是2.5,也就是说从样品到测定液浓缩了2.5倍。这样的前处理方式还是比较麻烦的,涉及到分取的步骤,25mL和10mL都是定量操作。如果取样10g,20mL乙腈提取,中间步骤不分取,全部乙腈提取液浓缩,最后定容1.0mL,这样20mL就不是定量操作,多一点少一点都不影响最后结果,不过浓缩20mL浓缩的时间会久一些。10g→1.0mL,我们认为浓缩比为10。查询2763,农残限量最小的0.005mg/kg,只有柑橘类水果和甘蔗中的 硫线磷 ,0.01mg/kg的就很多了,所以如果按农药的残留限量来确定最低的线性点,可以从0.01mg/kg这个点开始,这是样品中的浓度,折算到测定液中的浓度就应该考虑浓缩比了,假如浓缩比为10(即从样品到测定液浓缩了10倍),测定液中就应该是0.10mg/L,也即100ppb,那么最低点50ppb就可以,如果考虑LOD LOQ之类,在前面来一个25ppb。
题外话,按照这个思路,大家可以算算 NY/T 761-2008 中,浓缩比是多少。按照 GB/T 23750-2009 中的前处理 方式以及那看了等于没看的计算公式,大家算算浓缩比。
再说一下线性点的安排,直接影响配标的效率,外标法有机磷 50ppb 100 200 400 800 ;有机氯 25ppb 50 100 200 400 800,配标时先准确配制最大的一个点,然后逐级稀释(每次稀释2倍),整个过程顶多用两个枪头,而且不用换枪头,高效快捷而且准确。内标法另说。
3、 加标回收以及标准加入法矫正回收率不正常
加标回收是实验室自控的一种方式,理论上每个样品都要进行加标回收。这里按照2-3倍的残留限来加,以残留量0.01mg/kg,浓缩比10的情况来说,测定液中浓度为100ppb,加标200ppb就好,这是个浓度单位,那么多大浓度的储备液加多少μL,这个还需要计算。比如10μg/mL的储备液取20μL加入10g样品中,定容至1.0mL,加标量就是200ppb。
有机磷气相检测的时候基质效应是个比较麻烦的问题,而且有几种极性较大的,基质增强和基质减弱都有。那么如何处理?我们的做法是对于回收率超高且未检出(没有出峰)的化合物,可以确认它确实没有检出;对于(A)回收率高(超过120%),数值超出限量不很多的(不确定实际是否超过限量);(B)回收率偏低,数值超出限量的(实际肯定超过限量);(C)回收率偏低,数值没有超过限量的(不确定实际是否超过限量)。出现这三种情况,采用标准加入法 ,对于有以上3种情况的样品,序列运行结束后,① 直接在进样瓶种加入相应浓度的组分溶液(5-10μL为宜,加入后组分的浓度尽量小),这种方法不是很准确,从样品到测定液组分肯定有损失;② 重新处理两份相同的样品(提取前一份不加标,一份加标),最终峰面积之差代表了加入标准的浓度,从而换算出样品中组分的实际浓度。这种方法较为准确,但需要进行再一次的前处理和上机,这就是最前面说的为什么要每个步骤都要有效率。
农残检测是一个不大不小,说难也难,说简单也简单的点,要做到效率高且数据准确,需要控制的关键点很多。以上几点抛砖引玉,大家相互探讨指教。
Evil_小龙
第4楼2018/05/04
可以这样控制:①称样量9.50g-10.50g,尽量集中;②加入提取液时(比如20mL)用带刻度的离心管操作,有条件的用瓶口分液器,虽说这一步不定量,最好准确;③盐析时加入NaCl的量(水相过饱和)也要统一,比如1勺或者2勺(视样品含水量定)。以上做好了,在低速(4000rpm或以下)离心无需配平,转移提取液层时需要仔细,不能倾倒,用3mL一次塑料吸管吸取,吸到最后可以适当多吸一些水相(饱和盐溶液),此时两相在塑料吸管的细头(下部)肉眼可见明显的分层,将水相弃去就可以了。这样不能说一点水分都没有,如果担心水分的存在,可以在定容后加一步脱水再上机。多一倍的体积浓缩会耗一点时间,但分取过程用到移液管或者移液枪的操作比较费时,尤其是大批量样品处理时,还有一个好处,不分取就意味着浓缩比大,测定液中组分出蜂响应高,对定性定量还是有好处的,当然需要勤加进行GC进样口端的维护、色谱柱烘烤和柱头切割这些平时的预防性维护了。
Evil_小龙
第9楼2018/05/04
张老师您好,我所叙述的是一个大致的过程,是为了解释浓缩比这个概念。浓缩,定容是必要的过程,定容的溶剂不是乙腈。
按照761的前处理过程,浓缩比是1,等于从样品到测定液并没有浓缩,也就是说测定液中组分浓度(从标准曲线上读出的数值)就是样品中的组分含量,比如从标准曲线上读出组分浓度为50ppb,那么样品中组分含量就是0.05mg/kg(严格地说,称样质量为25.00g时)。这样就省去了代入公式计算的步骤,判定是否超出限量时就会容易很多,这就是浓缩比这个概念的意义所在之一。
按照我之前提出的前处理方法,浓缩比10,假如从标准曲线上读出的测定液中组分浓度为100ppb,那么样品中的组分含量就是0.01mg/kg,不用代入公式计算,直接与限量对比就能进行预先判定。
