水质检测
shisanzhouqi
第1楼2010/02/23
无人回应。。。
beiyutech
第2楼2010/02/23
这个比较容易啊!屏蔽作用主要依赖于离子积常数,离子积常数可以从专业书籍查询到,掩蔽后离子浓度以最小不干扰浓度为准值,如果你忘记了这些关系式,可以参考武大版本的《分析化学》,大学教材。关于这本教材,读过大学的应该都知道。离子积常数在本书的最后附录可以查询到。
513723812
第3楼2010/02/23
你是干什么分析项目,我好给你建议。一般酒石酸钾钠和三乙醇胺混合使用,以增大其溶解度。
第4楼2010/03/30
我做的是氨氮啊!!
zlssz-1
第5楼2010/04/06
1毫升500g/L的酒石酸钾钠足以屏蔽正常情况下的水样。若钙镁等金属离子高,可混凝沉淀或蒸馏去除
jjss2002
第6楼2017/05/22
大致估算,50%的酒石酸钾钠1ml可掩蔽总硬度2000mg/l以下(取样量50ml)的水样,但钙镁含量过高加酒石酸钾钠会产生沉淀影响检测。
