水质检测
云☆飘☆逸
第1楼2019/06/26
试剂不纯?方法的稳定不好,首先排除试剂的问题,空白高,多是试剂等引起的
李学尧
第2楼2019/06/26
纳氏试剂是按国标的方法,碘化钾碘化汞氢氧化钠方法配制的,空白是2cm比色皿测得,,,就是低浓度的吸光度不稳定和偏低。
两面佛
第3楼2019/06/26
0.02这个点吸光值不稳定,是同一各溶液多次测定还是,多次配这个浓度的溶液测定?如果是同一个溶液多次测定的,考虑是不是显色剂不稳定以及环境是否存在氨气污染?
第4楼2019/06/26
同一个溶液测多次,并且吸光度会变低,第一次测0.0510左右,再取溶液测就变为0.045左右,后面即使再重新测也还是0.045左右的吸光度。
HarryHuang
第5楼2019/06/26
1、空白大了。2、同一溶液测定吸光度变化这么大,时不时没有混合均匀充分反应或者仪器不稳定。
第6楼2019/06/26
其他浓度挺稳定的,仪器也正常。
第7楼2019/06/26
换个比色管重新测定看看是不是污染了。溶液有没混合均匀,反应充分?
第8楼2019/06/26
嗯,我想问下,您做氨氮的比色管在做完实验后是怎么清洗的?
第9楼2019/06/26
就普通清洗,或者用稀酸泡下,再清洗。
第10楼2019/06/26
我是用水冲,然后泡酸,用之前水洗干净,再用纯水洗一下。感觉洗不干净了,做曲线的时候总是有几个点飞了。
