气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/07/28
重装工作站不需要关仪器。方法和数据拷备到其他盘。或者将原有的工作站软件的文件夹直接重命名,这样子安装时就不会覆盖了。
阿宝
第2楼2010/07/28
这个和仪器型号、工作站都有关系。
symmacros
第3楼2010/07/28
如果需要,也将序列备份到其他地方。记住登记原工作站的序列号(登记号)。
amugong
第4楼2010/07/28
气相、质谱不用关,注意要拷贝调谐文件,否则要重做tune
云靜風輕
第5楼2010/07/29
已经装好了,之前的那个问题已经解决了,但还是有个小问题:打开数据分析软件,打开以前做过的数据,右键双击打开一个质谱图之后,再右键双击质谱图,就无法进行与标准谱库进行匹配了。正在试图解决这个问题。
第6楼2010/07/29
已经安装谱库吗?并选用有关谱库?
死鬼
第7楼2010/07/29
默认的关联地址不对吧,修改下应该就可以了
第8楼2010/07/29
是的,問題已經解決了,在數據分析里將關聯數據庫的路徑改過來就行了。
