水质检测
老兵
第1楼2016/04/21
分析器皿使用洗衣粉和洗洁精将对测定有影响,比色管洗净了吗?
光哥
第2楼2016/04/21
几年前做过磷钼蓝显色测试P,现在还记得的是显色时候的温度,对显色是有影响的
gbluo324
第3楼2016/04/21
钼酸铵是否稳定,配制的试剂质量是否合格?另外就是污染问题了
chemistryren
第4楼2016/04/21
器皿污染的可能性更大点。
wendyxie13
第5楼2016/04/21
试剂是否过期?
txtb001
第6楼2016/04/21
用高压锅压的时候,比色管是否漏气? 过硫酸钾等试剂是否遭受过污染?
听见涛声
第7楼2016/04/23
没有吧,只要把比色管冲洗干净,晾干就可以 ,对实验影响不大
第8楼2016/04/23
我认为主要是过流酸甲的配置,我做的时候是经过提纯的,,不是直接用过硫酸甲就配置,,,还有消解时间的把握,,需要你多做几次 判断最佳的消解时间
第9楼2016/04/23
总磷的空白很低的,通常过硫酸钾的影响不大;倒是消解时间和温度有影响。
xuezi6473
第10楼2016/04/23
有些洗涤剂是含磷的,所以可能会有影响。
