原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/04/21
加标回收率的基本算法:加标回收率(%)=测定出的加标量(质量)÷投入的加标量(质量)×100%根据这个算法,求出回收率来还有问题吗?
skytoboo
第2楼2016/04/21
基础问题,不回答
第3楼2016/04/21
怎么可以这样啊?谁没有自己不懂的地方?也许你认为很高深的东西,在那些专家眼里看来就是很基础的
hsz123456
第4楼2016/04/21
回收率应95~105%之间才是正常的。
七月
第5楼2016/04/21
这个不能一概而论吧。痕量的怎么可能达到!
第6楼2016/04/21
现在的加标其实可以不换算到加标质量去求。直接用浓度计算就好。比如测得某溶液铜1.3ppm,那就去100ml该溶液,加1ml 100ppm铜标准溶液(这样理论加标量就是1.0ppm)。若加标溶液测定浓度为2.2ppm,则加标回收率=(2.2-1.0)/1.3=92.3%注意加标体积不能引起明显的体积变化,这里100ml加1ml已经有1%损失了。
第7楼2016/04/22
这要求会不会有点高?
陌殇
第8楼2016/04/22
首先你得计算加标量
第9楼2016/04/22
对的,食品级别的,加标回收范围见GB/T 27404-2008附录F
千层峰
第10楼2016/04/22
你这个算法,,是往空白加标的。。往样品里面加标,还得减去样品中原来含有的量啊。。
