原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/04/21
和你发现的不一样,我发现的响应值是 3/4。
wzcheng
第2楼2016/04/21
不加硫脲跟抗坏血酸荧光信号没有加了信号强,硫脲是还原三价砷
ruan651209
第3楼2016/04/21
文献报导也差不多这值。
jorhanm
第4楼2016/04/22
你如果做过形态分析大概就了解了,标液主要是As(III)和As(V)构成,这两种形态其反应生成的氢化物效率不一样,而同时,这两种物质一直在进行相互转化,因此不加预还原剂,你今天和明天可能测得的荧光响应值也会不一样。
lingyi509
第5楼2016/04/22
我猜想是不是标液中三价砷和五价砷都有。
第6楼2016/04/22
总之就是会降低,标液中还是存在5价砷的,需要进一步还原。
第7楼2016/04/22
一个是还原作用,另一方面预还原剂还是有一定背景的
第8楼2016/04/22
有一定道理,看来保存标液的环境对标液还是有一定影响。
wangjunyu
第9楼2016/04/22
看看砷标准溶液是由什么物质配的,如三氧化二砷配的一般是三价砷
第10楼2016/04/24
我在想标准溶液的制定,使用的物质不是三氧化二砷吗?难道还用几种砷物质配置?应该是三价砷在配置后转化成了五价砷
