原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/11
感觉你的水样不太干净,可能有颗粒物
快乐
第2楼2012/07/11
进样管这部分堵了
gap5571169
第3楼2012/07/11
是有点颗粒物,但我换个雾化器还是那样,进样管也换过,不管用
第4楼2012/07/11
恩,污水,消解过的,但还是感觉消解的不彻底。。。看着也不像堵了啊~堵了的话,将进样管拿出来的一瞬间应该不会吸的那么顺畅啊
第5楼2012/07/11
但我换了个进样管还是这样啊;进样管进样端有个短小玻璃管吧,把那个取下来,进样就很顺畅
第6楼2012/07/11
从你的表述来看,应该是塑料进样管与玻璃管接头处堵了。
桌子下面少个八
第7楼2012/07/11
这个排查简单,先试纯水进样,正常的话,再进样品,这时不吸样的话,就可以确定是样品中有颗粒了。如果确实有颗粒,必须重新消解。如果能确定颗粒无所测元素的话,可以离心或者过滤后测定。
wangjunyu
第8楼2012/07/11
进样管上面套的那个小管叫做截留管,它的孔径要比进样管小一些。能够过滤一些小颗粒可以防止雾化器喷嘴堵塞。
悠旸
第9楼2012/07/11
估计进样管或雾化器还是有微堵的地方
喝一碗凉茶
第10楼2012/07/11
锌这个元素有点麻烦。。
